返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[技术讨论] 【每周分享】使用GUI Guider制作LVGL应用界面
2731|1
 楼主| yuyy1989 发表于 2025-8-7 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂 #申请原创#
LVGL是一个轻量级通用型图形库,可以为任何MCU、MPU和显示器类型创建漂亮的UI,不过纯代码设计界面还是比较吃力的,这时候就要用到支持LVGL的界面编辑器了。
GUI Guider是恩智浦提供的用户友好型图形用户界面开发工具,可通过开源LVGL图形库快速开发高品质的显示。GUI Guider的拖放编辑器可以轻松利用LVGL的众多特性,如小部件、动画和样式来创建GUI,而只需少量代码或根本无需任何代码。 自带模拟器可以快速预览并验证交互逻辑。
下载地址:https://www.nxp.com.cn/design/design-center/software/development-software/gui-guider:GUI-GUIDER
下载需要登录恩智浦账号,目前最新版本是1.9.1支持LVGL9.2.1和LVGL8.3.10,如果有LVGL7的需求可以下载 1.7.2支持的版本是LVGL7.10.1,这是最后一版支持LVGL7的
安装后打开界面如图
软件本身是支持中文的,如果显示的是英文可以在创建一个工程后在右上角这里切换为中文
点击创建新项目会先弹出来一个LVGL版本选择窗口
点击下一步会跳出来设备模板选择界面
这里选择Simulator就行,其他的都是恩智浦的开发板,选好后点击下一步会跳出应用模板选择界面,这里恩智浦提供了很多的模板,方便用户快速创建应用
选择空模板后点击下一步,跳出工程配置界面,可以配置颜色深度和屏幕分辨率,修改与自己的LVGL工程设置一致
填好工程名字后点击创建,之后就能看到可视化的UI编辑界面
左边这一栏是控件选择栏,点击最下面那个4个箭头的图标可以展开
先点击一下图片这个控件,在屏幕上放一个图片作为背景
选中图片控件后在右边这里可以修改它的属性
修改坐标和大小让它铺满屏幕,然后点红框这里选择一张图片,注意图片名称不要有除数字字母外的特殊字符
接下来放一个开关和一个滑块到屏幕上,最终要实现的效果是用开关控制LED的亮灭,用滑块控制LED亮度
为开关和滑块添加事件,选中开关后点击左上角这个手指图标
选择ValueChanged
选择sw_1
勾选customer_code和自定义
对滑块也做同样的操作,之后设成代码时就会自动生成相应事件的处理代码框架,都做好后可以点击第一个红框处生成代码,或者点第二个红框在模拟器中预览,比较复杂的交互界面建议预览看到效果后再添加到自己的LGVL工程中
生成代码后打开工程文件夹,这里custom和generated是我们需要放到自己的LVGL工程里的
打开已经移植好的LVGL工程,把上面那两个文件夹放进去
打开MDK把两个文件夹中的.c文件添加进去,并且在头文件路径中也加进去
接下来打开events_init.c,在开关和滑块的事件处理中加入控制LED亮度的代码
  1. extern void RedLED_On(uint8_t on);
  2. extern void SetRedLEDLightness(uint16_t l);
  3. static void screen_sw_1_event_handler (lv_event_t *e)
  4. {
  5.         lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
  6.         switch (code) {
  7.         case LV_EVENT_VALUE_CHANGED:
  8.         {
  9.                 lv_obj_t * status_obj = lv_event_get_target(e);
  10.                 int status = lv_obj_has_state(status_obj, LV_STATE_CHECKED) ? 1 : 0;
  11.                 RedLED_On(status);
  12.                 break;
  13.         }
  14.         default:
  15.                 break;
  16.         }
  17. }
  18. static void screen_slider_1_event_handler (lv_event_t *e)
  19. {
  20.         lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
  21.         switch (code) {
  22.         case LV_EVENT_VALUE_CHANGED:
  23.         {
  24.                 SetRedLEDLightness(lv_slider_get_value(guider_ui.screen_slider_1)*10);
  25.         lv_obj_add_state(guider_ui.screen_sw_1,LV_STATE_CHECKED);
  26.                 break;
  27.         }
  28.         default:
  29.                 break;
  30.         }
  31. }
在main.c中LVGL初始化后加入guider_ui初始化代码
  1. lv_ui guider_ui;
  2. int main(void)
  3. {
  4.         ……
  5.     lv_init();
  6.     lv_port_disp_init();
  7.     lv_port_indev_init();
  8.     setup_ui(&guider_ui);
  9.     events_init(&guider_ui);
  10.   while (1)
  11.   {
  12.      ……
  13.   }
  14. }
运行效果
GUI Guider是一个十分好用的LVGL界面开发工具,以上只是简单介绍了一下使用方法,有兴趣的可以自己探索一下
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2025-09-15
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
使用GUI Guider制作一个简单的LVGL应用界面的测试经验,过程较为详细,实现较好。  发表于 2025-9-15 17:41
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
168
