[应用方案] PID控制算法
3734|59
jackcat 发表于 2025-9-14 15:29 | 显示全部楼层
误差计算:通过传感器采集实际值,与目标值进行比较,得到误差e(t)。
PID计算:根据比例、积分、微分公式计算控制量,通常采用离散化方法实现。
输出控制:将计算结果转换为PWM信号或其他控制信号,驱动执行机构(如电机、加热器等)。
闭环反馈:实时采集输出结果,反馈至控制系统,形成闭环。
iyoum 发表于 2025-9-14 16:34 | 显示全部楼层
PID 输出往往是 ​​PWM 占空比、电压、电流指令等
biechedan 发表于 2025-9-14 18:06 | 显示全部楼层
可以通过调整PID参数、增加限幅环节等方法来提高系统的稳定性。
tifmill 发表于 2025-9-14 19:21 | 显示全部楼层
先调整比例项,再调整积分项,最后调整微分项,逐步逼近最优参数。
adolphcocker 发表于 2025-9-14 19:58 | 显示全部楼层
对于噪声较大的系统,建议对微分环节进行滤波处理,或直接禁用微分控制
claretttt 发表于 2025-9-15 21:27 | 显示全部楼层
合理选择数据类型,处理溢出与限幅。
lzbf 发表于 2025-9-16 19:47 | 显示全部楼层
PID 控制效果好坏,​​90% 取决于参数是否合理​​。
mattlincoln 发表于 2025-9-16 20:26 | 显示全部楼层
优化PID算法的计算过程,减少乘除法和浮点运算,提高计算效率。
lzmm 发表于 2025-9-16 22:09 | 显示全部楼层
单片机的计算能力有限,需合理选择算法实现方式
lzbf 发表于 2025-9-16 23:24 | 显示全部楼层
仅对误差变化率进行微分,避免设定值突变引起的输出抖动。
jdqdan 发表于 2025-10-7 17:23 | 显示全部楼层
PID调节器线性组合广泛用于工业控制,因其能有效调整控制参数,确保系统稳定运行。
IntelCore 发表于 2025-10-7 19:05 | 显示全部楼层
PID控制中,结构体参数如比例、积分、微分是调整系统性能的关键。
LinkMe 发表于 2025-10-8 15:54 | 显示全部楼层
快速响应需要看具体情况,需要调整参数以达到合适效果。
LLGTR 发表于 2025-10-10 08:28 | 显示全部楼层
单片机处理离散信号,用离散PID控制,可实现稳定调节。
物联万物互联 发表于 2025-10-10 22:55 | 显示全部楼层
PID调节器通过线性组合实现精确控制,广泛用于工业自动化。
lllook 发表于 2025-10-11 20:36 | 显示全部楼层
单片机处理数字信号,离散PID控制适用于其稳定调节电机速度。
Moon月 发表于 2025-10-13 14:45 | 显示全部楼层
每隔固定时间,进行PID算法计算,确保控制节奏均匀。
天天向善 发表于 2025-10-14 13:29 | 显示全部楼层
溢出风险高,应设上限控制积分值,防数据溢出。
hmcu666 发表于 2025-10-15 15:02 | 显示全部楼层
为了增强系统抗干扰性,可以使用滤波器来减少噪声干扰。
单芯多芯 发表于 2025-10-16 09:47 | 显示全部楼层
PID结构体定义了比例、积分、微分参数,这些参数调节控制效果,关键影响系统稳定性。
