[活动] 【APM32E030R Micro-EVB开发板评测】在rt-thread多线程点灯
401|5
#申请原创# 1 在rt-thread多线程是基操,而且使用方便。
这个状态图如下切换
2 线程管理的主要方法和流程
线程管理是操作系统和并发编程的核心,主要涉及线程的创建、调度、同步和销毁,以提高系统资源利用率和程序执行效率。
2.1. ​​线程创建​​
线程可通过以下方式创建:
​​用户级线程​​:由用户空间的线程库(如POSIX的pthread)管理,创建开销小,但无法利用多核优势。
​​内核级线程​​:由操作系统直接管理,支持多核并行,但创建和切换成本较高。
​​混合模型​​:结合两者优势(如Java的线程模型)。
2. 2. ​​线程调度​​
操作系统通过调度算法分配CPU时间,常见策略包括:
​​优先级调度​​:按线程优先级分配资源。
​​时间片轮转​​:每个线程执行固定时间后切换。
​​多级反馈队列​​:结合优先级和时间片,动态调整线程队列。
2.3. ​​线程同步​​
为避免竞态条件,需同步机制:
​​互斥锁(Mutex)​​:确保临界区同一时间仅一个线程访问。
​​信号量(Semaphore)​​:控制资源访问数量。
​​条件变量(Condition Variable)​​:线程间通信,等待特定条件触发。
2.4. ​​线程通信​​
线程间数据共享方式:
​​共享内存​​:通过全局变量或堆内存交换数据(需同步)。
​​消息传递​​:如管道、消息队列,避免直接共享。
2.5. ​​线程销毁​​
线程终止后需释放资源:
​​主动退出​​:线程函数执行完毕或调用退出函数(如pthread_exit)。
​​被动终止​​:其他线程强制终止(如pthread_cancel),需谨慎避免资源泄漏。
2.6 流程总结
​​创建​​:选择线程类型并初始化。
​​调度​​:由操作系统分配CPU资源。
​​执行​​:运行中通过同步机制协调资源访问。
​​终止​​:完成或异常退出后回收资源。
3 根据图纸定义板载的两个灯,分别是PB6和PB7
  1. /* 定义LED引脚,根据实际硬件修改 */
  2. #define LED1_PIN     GET_PIN(B, 7)  // LED1引脚
  3. #define LED2_PIN     GET_PIN(B, 6)  // LED1引脚
随后创建两个线程,分别设定时间不同,400ms和600ms的周期,这样会有同步的时候,
  1. /* LED1线程入口函数 */
  2. static void led1_thread_entry(void *parameter)
  3. {
  4.     rt_pin_mode(LED1_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  5.
  6.     while (1)
  7.     {
  8.         rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH);
  9.         rt_thread_mdelay(200);  // 亮500ms
  10.         rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW);
  11.         rt_thread_mdelay(200);  // 灭500ms
  12.     }
  13. }
  14. /* LED1线程入口函数 */
  15. static void led2_thread_entry(void *parameter)
  16. {
  17.     rt_pin_mode(LED2_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  18.
  19.     while (1)
  20.     {
  21.         rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_HIGH);
  22.         rt_thread_mdelay(300);  // 亮500ms
  23.         rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_LOW);
  24.         rt_thread_mdelay(300);  // 灭500ms
  25.     }
  26. }
最后在主程序中创建线程,并分别启动就可以了
  1. int main(void)
  3.     /* 创建LED1线程 */
  4.     led1_thread = rt_thread_create("led1",
  5.                                   led1_thread_entry,
  6.                                   RT_NULL,
  7.                                   512,
  8.                                   10,
  9.                                   10);
  10.     if (led1_thread != RT_NULL)
  11.     {
  12.         rt_thread_startup(led1_thread);
  13.     }
  14.        /* 创建LED2线程 */
  15.     led2_thread = rt_thread_create("led2",
  16.                                   led2_thread_entry,
  17.                                   RT_NULL,
  18.                                   512,
  19.                                   10,
  20.                                   10);
  21.     if (led2_thread != RT_NULL)
  22.     {
  23.         rt_thread_startup(led2_thread);
  24.     }
  25.
  26.     return RT_EOK;
  27. }
那么点灯的效果如下
这个点灯的过程虽然浅显,但是快速移植到需要多线程工作的项目。总体来说,还是比freeRTOS更直观,易用。
而且,这个是开源的,移植性很好。在APM32整个系统中都非常容易移植,对应于比较复杂的项目,可以分解成多个简单的任务,再分时执行,开发效率大增。
雾里闲逛 发表于 2025-8-22 16:54 | 显示全部楼层
像E030这种M0系列的MCU,它也没有MPU,这线程内存共享还有啥意义呢?!
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2025-8-25 09:42 | 显示全部楼层
RTOS可以保证任务的确定性,并不是最快的方法。
尤其在状态机的设计方式下,有用
和谐智者 发表于 2025-8-27 19:43 | 显示全部楼层
RT-Thread也能跑在国产的MCU上面了啊!
我还以为其只支持国外的大厂呢
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2025-9-1 16:28 | 显示全部楼层
我还以为其只支持国外的大厂呢
国产芯片里APM32算是支持最好的几家。
DawnFervor 发表于 2025-9-4 20:45 | 显示全部楼层
在RTOS下玩多线程是多么 多么爽的事情啊
