[综合信息] C语言的指针用法
1140|0
minzisc 发表于 2025-8-26 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针是C 语言的特色,使其更灵活。
C语言编程中善用指针可以简化一些任务的处理,而对于一些任务(比如动态内存分配),必须要有指针才行的。也就是说精通C指针编程是很有必要的,帮助你成为一名优秀的Cer。
每个变量有其对应的内存位置,每一个内存位置都定义了可使用连字号(&)运算符访问的地址,它表示了在内存中的一个地址。
下面是一个输出定义的变量地址的实例:
编译和执行,产生下列结果:
var1 变量的地址: 0x7fff5cc109d4var2 变量的地址: 0x7fff5cc109de
什么是指针?
    写了上面的代码之后,再来了解下什么是指针。
实际上指针也是变量,其中存放了其他变量的地址。就像其他变量或常量一样,使用之前要先声明。指针声明形式:
  1. type *var-name;
  2. type 是指针的基类型,必须为有效的C语言数据类型,var-name 是指针变量名。" * " 用来声明这是指针变量。以下都是有效的指针声明形式:
  3. int    *ip;    /* 一个整型的指针 */
  4. double *dp;    /* 一个 double 型的指针 */
  5. float  *fp;    /* 一个浮点型的指针 */
  6. char   *ch;     /* 一个字符型的指针 */
指针所指向的变量或常量的数据类型不同,但是,所有指针的值都是一个代表内存地址的十六进制数。
指针的使用
使用指针的基本操作:
定义一个指针变量
把变量地址赋值给指针
访问指针变量中可用地址的值
这些是通过使用一元运算符“*”来返回位于操作数所指定地址的变量的值。
下面是指针应用的实例:
当代码被编译、执行,产生结果如下:
Address of var variable: bffd8b3cAddress stored in ip variable: bffd8b3cValue of *ip variable: 20
C语言中的NULL指针
在变量声明的时候,如果没有确切的地址可以赋值,为指针变量赋一个 NULL 值是一个良好的编程习惯。赋为 NULL 值的指针被称为空指针。
NULL 指针是一个定义在标准库中的值为零的常量。请看下面的程序:
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
ptr 的地址是 0x0
在大多数的操作系统上,程序不允许访问地址为 0 的内存,因为该内存是操作系统保留的。然而,内存地址 0 有特别重要的意义,它表明该指针不指向一个可访问的内存位置。但按照惯例,如果指针包含空值(零值),则假定它不指向任何东西。
如需检查一个空指针,您可以使用 if 语句,如下所示:
if(ptr)     /* 如果 p 非空,则完成 */
if(!ptr)    /* 如果 p 为空,则完成 */
C 指针详解
在C语言中,与指针相关的概念很多。
