超静音两相步进电机驱动芯片MS35779兼容替代TMC2209
5215|0
描述:
瑞盟MS35779是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。其中快速模式使用了快速电流整流,可以获得比较好的动态特性。静音模式则具有更低的噪音以及更高的效率。芯片集成了堵转检测功能和基于负载检测结果的自适应电流调节功能。芯片内置功率MOSFET,长时间工作平均电流可以达到2A,峰值电流2.8A。芯片集成了欠压保护、过流保护以及过温保护。过流保护包括短地保护以及短电源保护。可以使用UART总线来设置调节驱动器以达到最好的性能,这些设置还可以通过编程固化。驱动方式采用STEP/DIR的工业标准接口,应用简单方便
性能升级-
满足更大功率电机需求;
新增堵转检测功能,提升系统可靠性与安全性;
延续家族超静音特性,提供更优性能表现。
智能驱动控制-
双工作模式:快速模式(优化动态响应,适合高速应用)/静音模式(降低噪音,提高效率);
高精度细分:STEP/DIR接口直接支持8,16,32,64细分;UART灵活配置(通过串口通信可远程调整细分倍数、电流等关键参数,省去手动调节电位器,极大简化批量生产和固件升级)。
多重保护机制-
集成堵转检测、欠压保护、过流保护 (含对地/电源短路)及过温保护 ,确保系统稳定可靠运行。
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
特点:
⚫ 两相步进电机,可以达到 2.8A 的峰值电流
⚫ STEP/DIR 接口,可以选择 8、16、32 或 64 微步进
⚫ 内部 256 细分
⚫ 静音模式
⚫ 快速模式
⚫ 堵转检测
⚫ 自适应电流调节
⚫ 低导通电阻:0.11Ω
⚫ 电压范围:4.75V ~ 29V
⚫ 电机静止自动进入省电模式
⚫ 内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
⚫ 单线 UART 总线以及 OTP 控制
⚫ QFN28 封装(背部散热片)
应用场景:
MS35779高度集成了PWM控制器、电流检测、保护电路等核心模块,结合微步细分、动态电流控制、静音斩波及堵转检测等先进技术,实现了步进电机的高精度、超静音与高可靠性。
革新 3D 打印体验:直击传统3D打印机噪音大、精度低、易丢步等痛点,显著提升打印质量和用户静音体验,是桌面级 FDM打印机和工业级设备提升性能的理想驱动方案。
赋能精密工业与医疗:其数字化控制和硬件集成显著简化了系统设计,减少外围元件数量,降低PCB设计复杂度和整体成本,满足了自动化设备、监控摄像机、云台、医疗设备等领域对运动控制的严苛需求。
更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
