[开发板] CW32L01​⁠‬​​​⁠⁠⁠​⁠​​​​​⁠‍​‍‌‍​​​⁠​‬‌‬‌1
602|4
motorguide 发表于 2025-8-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 motorguide 于 2025-8-27 10:21 编辑 [/i]
CW32L01⁠‬⁠⁠⁠⁠⁠‍‍‌‍⁠‬‌‬‌1电机驱动开发板
一 、开箱与硬件解析
1. 活动与资源
首先要感谢武汉芯源官方提供的这次宝贵的测评机会。如果你也对这块板子或者CW32系列MCU感兴趣,可以直接访问官方获取第一手资料:
  • 活动介绍链接: [‌⁠‬⁠⁠⁠⁠⁠‍‍‌‍⁠‬‌‬‌⁠‍‌⁠CW32L011开发板/活动/资料合集 - 飞书云文档]
  • 官方源码/芯片包/文档中心: [固件库-武汉芯源半导体官网|专注32位MCU芯片设计]
2. 开箱时刻
包裹到手,包装非常扎实。打开后,主要包含三大部分:电机驱动板本体、一个永磁同步电机(PMSM)。
开发板被稳妥地放置在防静电袋中,做工可圈可点。PCB布局规整,元器件焊接饱满,关键接口都有清晰的丝印标识,第一印象相当不错。
调试直接用DAP-Link调试器即可,支持SWD协议,对于日常开发来说非常方便。
二、基于官方例程的“debug”思路
上手一块开发板,最快的验证方式就是运行官方例程。官方提供的FOC例程,需要外接一个电位器用于调速,并通过高低电平控制电机的启停和方向。
这个设计对于一个成型的产品方案来说无可厚非,但对于处在开发阶段、需要频繁修改参数和验证算法的我们,却显得有些“不够友好”:
  1. 依赖外部硬件: 手头不一定随时有合适的电位器。
  2. 无法精确定量: 想让电机精确地以指定的转速运行,用手拧电位器几乎不可能。
  3. 操作繁琐: 每次想改变方向或启停,都需要插拔跳线。
于是,我动手对官方例程进行了一番“外科手术”,核心思路就是利用C语言的宏定义,为代码植入“产品发布模式(Release)”和“在线调试模式(Debug)”两种工作模式。
// 在代码头文件定义一个宏,作为模式切换的“开关”
#define DEBUG_MODE 1
#ifdef DEBUG_MODE
    // 此处是为开发者准备的调试模式代码
#else
    // 此处保留官方原有的、通过外部硬件控制的产品模式代码
#endif
Debug模式下,我们可以解锁两个超实用的功能:
功能1:串口自动测量Hall相序
对于有感FOC,正确获取Hall传感器的安装顺序至关重要。我增加了一段代码,在Debug模式下,只需用手缓慢转动电机一圈,串口就会自动打印出Hall值的变化顺序以及对应的电角度区间,一目了然,告别“盲猜”。
功能2:Watch窗口“意念”控速
这绝对是本次改造最核心的功能。我定义了几个全局变量,如 g_motor_enable, g_motor_speed_rpm等,并在主循环中用这些变量替代了原本读取外部硬件的操作。
这样,在Keil MDK的调试模式下,我们就可以打开Watch窗口,像修改变量一样,直接“注入”我们想要的使能信号和转速值,电机便会实时响应!
三、眼见为实:丝滑控制效果展示
来看看实际的控制效果。下面这段演示中,左侧是示波器捕捉到的电机A相端电压波形,右侧是电机的实时运行状态。我将通过Watch窗口实时改变电机的转速和方向。
可以看到,电机在各种工况下运行都极为平稳、安静,啸叫声很小。这证明了CW32F030的MCU性能足以,同时板子的硬件设计也是相当可靠的。
四、总结与展望
经过一番体验和改造,我对这块CW32电机驱动板的评价如下:
优点:
  • 硬件扎实: 用料和做工都很好,性能稳定。
  • 国产核心: 主控MCU为国产CW32,为国产芯片替代提供了不错的选择。
  • 资料相对齐全: 官方提供了较为完整的开发资料和例程。
  • 改造潜力大: 非常适合作为学习和算法验证的平台。
可改进之处:
  • 官方例程对开发者友好度不足: 希望官方后续能提供更纯粹、更模块化的算法验证例程。
总的来说,这块板子非常适合:
  • 在校学生: 用于学习电机控制理论和FOC算法。
  • DIY爱好者: 制作各种需要电机驱动的小项目。
  • 工程师: 作为国产MCU方案的前期技术预研和评估平台。
本次的测评分享就到这里。通过简单的软件修改,我们就拥有了一个强大易用的FOC调试工具。
【下一期预告】 在下一期内容中,我将利用今天打造的这个强大调试工具,来深入探究一个困扰很多同学的问题——实现无感方波六步换相控制 。感兴趣的朋友,请务必关注,我们下期再见!
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-27 21:34 | 显示全部楼层
性能非常不错i
星辰大海不退缩 发表于 2025-8-27 21:35 | 显示全部楼层
性能非常不错i
AdaMaYun 发表于 2025-8-28 15:03 | 显示全部楼层
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-9-7 15:58 | 显示全部楼层
你也可以在Qt中设置默认字体,确保所有控件都可以使用这个字体
