串口通信只接收到最后一个字符
2220|0
 楼主| xuezonggang 发表于 2012-6-19 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个液晶温度显示的系统,其中传感器用的是232通信,只要发送个固定命令,就返回温度值.我的思路是把接收到的10个固定数存入数组,然后直接对数组的数操作。问题是我用串口助手调试成功了,全部接收了,可是放到大程序里读出的数组第一个数总是应该接收的最后一个数!前面的数去哪里了呢?调试程序如下:用得串口2,STC12C5A60S2单片机。  急
   #include<reg52.h>
    #define uchar unsigned char
    #define uint  unsigned int
    void delay(unsigned int i);
    unsigned char code datr[]="in pv 01\r\n";
    unsigned char  data table[10];
    uint i;
    #define S2RI 0X01
    #define S2TI 0X02
//    bit  sendflag;
    sfr AUXR =0X8E;
    sfr S2CON=0X9A;
    sfr S2BUF=0X9B;
    sfr BRT  =0X9C;
    sfr IE2  =0XAF;
    sbit key=P0^0;
       bit  flag;
    uint redata,sendata;
    uchar L,f;
    延时程序
void delay(unsigned int k)
unsigned char j;
for(k; k > 0; k--)
  for(j = 200; j > 0; j--) ;
  串口2初始化
     void  chuankou2chushihua()
        AUXR &=0XF7;
     S2CON =0X50;     //11.0592M,2400,1T模式
     BRT   =0X70;
        AUXR |= 0x04;
     AUXR |= 0x10;
     IE2= 0X01;
     EA   = 1;
发送程序
      void uart_send(uchar dat)
    IE2=0;
    S2BUF=dat;
    while(!(S2CON &S2TI));
    S2CON &=~S2TI;
       IE2=0x01;
    void chuankou1chushihua()
        SCON = 0x50;
     TMOD|= 0x20;
  PCON|= 0x80;
  TH1  = 0xFD;           //19200波特率 11.0592,波特率加倍
  TL1  = 0xFD;
  TR1  = 1;
    // ES   = 1;
  EA   = 1;
        主程序
void  main()
  { uchar a;
   uchar i=0;
     chuankou1chushihua();
     chuankou2chushihua();
   while(1)
   {  delay(1000);
     for(a=0;a<10;a++)
     uart_send(datr[a]);
           while(i<10)
     {   if(flag)
      {  IE2=0;
      table[i]=sendata;
      i++;
      IE2=1;
      flag=0 ;
       SBUF=table[0];
    while(!TI);
    TI=0;
    串口2中断
    void timer(void) interrupt 8
          while(S2CON &S2RI)
          redata=S2BUF;
       sendata=redata;
      S2CON &=~S2RI;
       flag=1;
