[APM32E0] 【APM32E030R Micro-EVB开发板评测】——使用串口点灯(高级操作)
328|4
龙鳞铁碎牙 发表于 2025-8-29 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
很荣幸收到了极海电子赠送的APM32E030R Micro-EVB开发板,本次我试用串口来进行点灯,进行非常有深度的点灯,不像某些人直接点灯很没意思和技术深度!!!
工作原理就是使用串口助手上发送指令,通过APM32E030R Micro-EVB的USART1来进行指令的解析,然后点灯操作,这个涉及到串口通讯协议了,不是单纯的点灯。我说的是什么意思,懂得都懂,不解释!!
1.先打开原理图
可以看到LED2和LED3分别对应的是PB6个PB7,这是可以编程控制的,高电平熄灭,低电平点亮,不解释!!!!
2.核心代码如下
void shell_process(void)
    if(user_uart_wait_receive() == REV_OK)
                if(strcmp(U1_RxBuff,"LED2_ON") == 0)
                  APM_TINY_LEDOn(LED2);
                  printf("Led2 点亮!\n");
                else if(strcmp(U1_RxBuff,"LED2_OFF") == 0)
                  APM_TINY_LEDOff(LED2);
                  printf("Led2 熄灭!\n");
                else if(strcmp(U1_RxBuff,"LED3_ON") == 0)
                  APM_TINY_LEDOn(LED3);
                  printf("Led3 点亮!\n");
                else if(strcmp(U1_RxBuff,"LED3_OFF") == 0)
                  APM_TINY_LEDOff(LED3);
                  printf("Led3 熄灭!\n");
                else if(strcmp(U1_RxBuff,"LED_ON") == 0)
                  APM_TINY_LEDOn(LED2);APM_TINY_LEDOn(LED3);
                  printf("Led2 Led3 全亮!\n");
                else if(strcmp(U1_RxBuff,"LED_OFF") == 0)
                  APM_TINY_LEDOff(LED2);APM_TINY_LEDOff(LED3);
                  printf("Led2 Led3 全灭!\n");
                user_uart_clear();
        HAL_Delay(10);
3.串口接收中断函数
void  USART_Receive_Isr(void)
    uint8_t dat;
    if (USART_ReadStatusFlag(TINY_COM1, USART_FLAG_RXBNE) == SET)
        dat = (uint8_t)USART_RxData(TINY_COM1);
                if(U1_Rxlen >= sizeof(U1_RxBuff))        U1_Rxlen = 0; //防止串口被刷爆
                U1_RxBuff[U1_Rxlen++] = dat;
        //printf("%c", ReceiveTmp);
4.主函数直接调用shell即可
5.编译烧录代码到板子
6.打开串口助手
1.板子上LED2和LED3是熄灭的
上面亮的是LED1
2.发送LED_ON,LED2和LED3全亮
3.发送LED_OFF , LED2 LED3全灭
4.发送LED2_ON, LED2亮
5.发送LED2_OFF , LED2熄灭
6.发送LED3_ON,LED3亮
7.发送LED3_OFF,LED3熄灭
满足实验现象。
附件是hex文件,大家烧录即可验证
USART_Interrupt.zip
2.79 KB, 下载次数: 0
串口点灯烧录hex程序
霜咬回响 发表于 2025-8-30 15:16 | 显示全部楼层
楼主牛X,直接支持中文命令了
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-8-30 15:51 | 显示全部楼层
必须的,不然,我没必要点灯,点灯太低级了,核心是串口通信
HeartbeatEcho 发表于 2025-8-31 16:04 | 显示全部楼层
果然,标题是一个幌子。
楼主在秀他的shell命令行
ShadowDance 发表于 2025-9-6 11:57 | 显示全部楼层
我还在想,点灯还能玩出什么高级应用。
嘿嘿,结果原来是这个样子的啊
