[应用方案] 高扭矩"电动工具驱动方案"(BLDC):搭载笙泉MDF101A芯片的智能控制平台
2158|11
MG_FAE 发表于 2025-9-1 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动工具市场成長、笙泉的电钻方案
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]电动工具(Power Tool)广泛应用于建筑[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、制造、木工、汽车维修及家庭维修等领域,藉由DIY文化兴起、建筑与基础建设活动增加、无线工具技术进步的带动下,全球电动工具市场规模在2025年估计将达334.4亿美元,预计2025~2037年间将以约6.8%年均复合增长率(CAGR)持续成长 (依据Research Nester 2025年5月报告)。
一、方案架构概述
笙泉科技重磅推出基于MDF101A芯片的电钻解决方案,专为新一代电动工具应用量身打造。其采用无刷电机驱动架构,有效克服传统有刷电机扭矩不足、碳刷磨损快等痛点,大幅提升耐用性与作业稳定性。
透过先进无感方波控制技术,实现高扭矩输出与高效率运行,让每一次钻孔都精准有力。内建多路运放与比较器,大幅简化外围电路,降低电磁干扰(EMI),即使在高精度或严苛环境下也能稳定运行。
本方案特别适用于家庭装修/维修保养、工业制造、建筑工程…等作业场景,是专业工具迈向智能化升级的理想选择。
二、核心性能优势
1.动态扭矩增强技术
●采用定制无刷电机搭配MDF101A芯片协同控制,最高输出扭矩达120N/m,轻松应对钢材钻孔、混凝土开孔等重载作业场景
●自适应负载调节:芯片内置12位ADC可实时监测电流波动,透过算法精准维持恒定转速,有效避免操作过程中出现卡顿或失速现象
2.无传感器闭环控制
●基于反电动势检测技术 (无需霍尔传感器),通过比较器精准识别转子位置
●硬件死区时间可调(0~2μs),防止MOSFET直通烧毁,系统可靠性提升40%
3.三种模式+无极调速+安全防护
●三种模式:冲击模式,电钻模式,起拧模式
●无极调速 + 高低速切换 + 一键正反转
4.多重保护机制:
过流保护(>30A触发)
过欠压保护(<12V欠压保护,>28V过压保护)
堵转保护(响应时间<100ms)
MOS温度监控(>100℃停机)
缺相保护(相线断开停机)
偏置电压检测保护(2.5V偏置电压检测)
无操作自动断电(待机功耗<0.1W)
三、芯片级技术实现
MDF101A芯片关键能力
内核架构  :Arm® Cortex®-M0 (60MHz)
电机控制外设 :3路PWM互补输出+死区调节,12位ADC(1MSPS)电流采样
存储扩展:32KB Flash + 4KB RAM;独立3KB Flash存储作业参数
工业防护:6KV ESD/EMC抗干扰设计
●实时控制优化:硬件除法器加速扭矩和转速计算周期(<2μs),确保高速钻孔时转速波动率<5%
四、典型应用场景
五、方案核心价值
1.尖端算法
●无感方波比较器控制,支持零速大扭矩启动,安全可靠
2.寿命提升
●无刷电机寿命>10,000小时(传统有刷电机<2,000小时)
●芯片级保护减少电路板维修率60%
3.能效突破
●智能换相算法降低铜损,能效转化率达92%
●休眠模式电池待机时间延长至18个月
应用方框图
七、总结
笙泉科技MDF101A电钻方案(电动工具)以工业级芯片为核心,采用无感方波控制技术,实现高达 120N/m的超高扭矩输出。内建四档智能调速模式,灵活覆盖从精密电子安装到混凝土破碎等多元应用场景。方案同步强化过载保护与EMC抗干扰能力,为专业级电动工具提供「高扭矩、长寿命、低故障」的三合一技术支撑。
*另可浏览笙泉科技官网电动工具页面:
https://www.megawin.com.tw/zh-CN ... ontrol-ElectricTool
笙泉科技(深圳)有限公司
www.megawin.com.tw
*详情洽询: +86-755-8343-5163
                 sales@megawin.com.tw
pixhw 发表于 2025-9-6 10:46 | 显示全部楼层
pentruman 发表于 2025-9-6 17:29 | 显示全部楼层
能效转化率达92%,显著减少能量损耗。
bestwell 发表于 2025-9-9 18:51 | 显示全部楼层
相比传统有刷电机,BLDC电机具有更高的能量转换效率,发热小,寿命长。
deliahouse887 发表于 2025-9-13 16:49 | 显示全部楼层
可根据客户需求调整电机参数、控制逻辑等,满足多样化需求。
burgessmaggie 发表于 2025-9-13 19:25 | 显示全部楼层
典型的高扭矩 BLDC 电动工具驱动系统
jtracy3 发表于 2025-9-13 20:32 | 显示全部楼层
6KV ESD/EMC抗干扰设计,适应严苛工业环境。
earlmax 发表于 2025-9-14 11:33 | 显示全部楼层
​​高扭矩输出需求​
lzbf 发表于 2025-9-14 13:00 | 显示全部楼层
32位ARM Cortex-M内核,支持复杂控制算法
tabmone 发表于 2025-9-14 18:57 | 显示全部楼层
​​详细的驱动电路参考设计​呢?
albertaabbot 发表于 2025-9-14 19:16 | 显示全部楼层
是否使用 MOS 桥 / 集成驱动 IC?​
 楼主| MG_FAE 发表于 2025-9-22 15:40 | 显示全部楼层
6个N沟道功率 MOS 管构成三相全桥,
这颗IC没有集成预驱,需要外挂预驱
