MS4933三相有感 预驱-外置MOS 正弦波BLDC预驱动 支持空间向量调制(SVM)直流无刷驱动
3261|0
产品描述:
MS4933 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。有两种 PWM模式:正弦波模式和方波模式。该芯片具有休眠模式脚 SDB,该脚接地时静态功耗 10uA 以内。内部集成过流保护,短路保护,过压保护以及过温保护,用来保护芯片及马达不会受到损坏。
主要特点:
• 支持空间向量调制(SVM)
• 支持正弦波和方波解决方案
• 内置时钟发生器
• 内置误差放大器,用于扭力闭环控制
• 占空比直接控制
• 方波 120°正弦波 180°导通
• PLL 角度检测(霍尔传感器)
• 电流领先相位更正
• 两个可选死区时间
• 同步整流
• 过压和欠压保护,过温保护(OTP),三级过流保护(OCP)
• 可调 OC 定时器
• 休眠模式
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
功能描述
电源管理和调整
MS4933 能够被操作在一个很宽的电源电压范围 10V-15V。VOUT 引脚是内部电压调整器的输出引脚。 典型的电压输出范围是 5V-5.2V。为了稳定 VOUT 电路,需要在 VOUT 引脚和地之间外加一个电容。 如果 VPP 低于 8V 门槛电压,MS4933 将会停止工作,内部寄存器会进入休眠状态。
应用场景:
BLDC 电机或 PMSM 控制
低噪音电机应用
风扇、泵、工具等
多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
