[技术讨论] DC12V的转向灯 经典测试不通过,4KV就挂了,怎么整改
5751|30
xch 发表于 2025-9-4 11:41 | 显示全部楼层
你这电路能过极端条件?
比如高温,35V 高压工作半小时。
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-4 11:59 | 显示全部楼层
你这电路能过极端条件?
比如高温,35V 高压工作半小时。
没有这个应用场景
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-4 12:00 | 显示全部楼层
xch 发表于 2025-9-4 11:36
我公司制作的车机配件ESD 做15KV. 雪铁龙就做这标准。
欧洲奔驰、宝马车厂变态做30KV.
后装
xch 发表于 2025-9-4 12:04 | 显示全部楼层
得做8KV。4kV 是普通民用,2KV 是玩具。
后装也得过25V ,高温
xionghaoyun 发表于 2025-9-4 14:05 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2025-9-4 11:32
改成四层板会不会更好
会的 但老板会打你
xionghaoyun 发表于 2025-9-4 14:06 | 显示全部楼层
你好   GND铺铜接金属外壳  岂不是更好?
你越远离=你离打静电的越远=越收不到干扰
xionghaoyun 发表于 2025-9-4 14:08 | 显示全部楼层
只能一个个去试 mos栅极浮空很容易击穿
xch 发表于 2025-9-5 09:22 | 显示全部楼层
没有这个应用场景
还是建议用车规的DC/DC 驱动。免得老板破产。
pacer81 发表于 2025-9-11 06:10 | 显示全部楼层
塑料外壳要好些吧,金属外壳4KV脉冲点上去会不会有问题
XZL 发表于 2025-9-11 11:07 | 显示全部楼层
静电电压高,电流小。可以选择合适的小电容吸收尖峰峰电压能量,然后通过TVS泄放,确保输入到电路元件上的电压不超过它能承受的极限值。
