MSP430寄存器的一些注释,带中文解释
2597|4
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-6-19 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430寄存器中文注释---P1/2口(带中断功能)
  1. /************************************************************
  2. * DIGITAL I/O Port1/2 寄存器定义 有中断功能
  3. ************************************************************/
  4. #define P1IN_               0x0020  /* P1 输入寄存器 */
  5. const sfrb P1IN           = P1IN_;
  6. #define P1OUT_              0x0021  /* P1 输出寄存器 */
  7. sfrb    P1OUT             = P1OUT_;
  8. #define P1DIR_              0x0022  /* P1 方向选择寄存器 */
  9. sfrb    P1DIR             = P1DIR_;
  10. #define P1IFG_              0x0023  /* P1 中断标志寄存器*/
  11. sfrb    P1IFG             = P1IFG_;
  12. #define P1IES_              0x0024  /* P1 中断边沿选择寄存器*/
  13. sfrb    P1IES             = P1IES_;
  14. #define P1IE_               0x0025  /* P1 中断使能寄存器 */
  15. sfrb    P1IE              = P1IE_;
  16. #define P1SEL_              0x0026  /* P1 功能选择寄存器*/
  17. sfrb    P1SEL             = P1SEL_;
  18. #define P2IN_               0x0028  /* P2 输入寄存器 */
  19. const sfrb P2IN           = P2IN_;
  20. #define P2OUT_              0x0029  /* P2 输出寄存器  */
  21. sfrb    P2OUT             = P2OUT_;
  22. #define P2DIR_              0x002A  /* P2 方向选择寄存器  */
  23. sfrb    P2DIR             = P2DIR_;
  24. #define P2IFG_              0x002B  /* P2 中断标志寄存器 */
  25. sfrb    P2IFG             = P2IFG_;
  26. #define P2IES_              0x002C  /* P2 中断边沿选择寄存器 */
  27. sfrb    P2IES             = P2IES_;
  28. #define P2IE_               0x002D  /* P2 中断使能寄存器 */
  29. sfrb    P2IE              = P2IE_;
  30. #define P2SEL_              0x002E  /* P2 功能选择寄存器 */
  31. sfrb    P2SEL             = P2SEL_;
  32. MSP430寄存器中文注释---P3/4口 (无中断功能)
  33. /************************************************************
  34. * DIGITAL I/O Port3/4寄存器定义 无中断功能
  35. ************************************************************/
  36. #define P3IN_               0x0018  /* P3 输入寄存器 */
  37. const sfrb P3IN           = P3IN_;
  38. #define P3OUT_              0x0019  /* P3 输出寄存器 */
  39. sfrb    P3OUT             = P3OUT_;
  40. #define P3DIR_              0x001A  /* P3 方向选择寄存器 */
  41. sfrb    P3DIR             = P3DIR_;
  42. #define P3SEL_              0x001B  /* P3 功能选择寄存器*/
  43. sfrb    P3SEL             = P3SEL_;
  44. #define P4IN_               0x001C  /* P4 输入寄存器 */
  45. const sfrb P4IN           = P4IN_;
  46. #define P4OUT_              0x001D  /* P4 输出寄存器 */
  47. sfrb    P4OUT             = P4OUT_;
  48. #define P4DIR_              0x001E  /* P4 方向选择寄存器 */
  49. sfrb    P4DIR             = P4DIR_;
  50. #define P4SEL_              0x001F  /* P4 功能选择寄存器 */
  51. sfrb    P4SEL             = P4SEL_;
  52. /************************************************************
  53. * DIGITAL I/O Port5/6       I/O口寄存器定义PORT5和6  无中断功能
  54. ************************************************************/
  55. #define P5IN_               0x0030  /* P5 输入寄存器 */
  56. const sfrb P5IN           = P5IN_;
  57. #define P5OUT_              0x0031  /* P5 输出寄存器*/
  58. sfrb    P5OUT             = P5OUT_;
  59. #define P5DIR_              0x0032  /* P5 方向选择寄存器*/
  60. sfrb    P5DIR             = P5DIR_;
  61. #define P5SEL_              0x0033  /* P5 功能选择寄存器*/
  62. sfrb    P5SEL             = P5SEL_;
  63. #define P6IN_               0x0034  /* P6 输入寄存器 */
  64. const sfrb P6IN           = P6IN_;
  65. #define P6OUT_              0x0035  /* P6 输出寄存器*/
  66. sfrb    P6OUT             = P6OUT_;
  67. #define P6DIR_              0x0036  /* P6 方向选择寄存器*/
  68. sfrb    P6DIR             = P6DIR_;
  69. #define P6SEL_              0x0037  /* P6 功能选择寄存器*/
  70. sfrb    P6SEL             = P6SEL_;
  71. MSP430寄存器中文注释--- 硬件乘法器
  72. /************************************************************
  73.              硬件乘法器的寄存器定义
  74. ************************************************************/
  75. #define MPY_                0x0130  /* 无符号乘法 */
  76. sfrw    MPY               = MPY_;
  77. #define MPYS_               0x0132  /* 有符号乘法*/
  78. sfrw    MPYS              = MPYS_;
  79. #define MAC_                0x0134  /* 无符号乘加 */
  80. sfrw    MAC               = MAC_;
  81. #define MACS_               0x0136  /* 有符号乘加 */
  82. sfrw    MACS              = MACS_;
  83. #define OP2_                0x0138  /* 第二乘数 */
  84. sfrw    OP2               = OP2_;
  85. #define RESLO_              0x013A  /* 低6位结果寄存器 */
  86. sfrw    RESLO             = RESLO_;
  87. #define RESHI_              0x013C  /* 高6位结果寄存器 */
  88. sfrw    RESHI             = RESHI_;
  89. #define SUMEXT_             0x013E  /*结果扩展寄存器  */
  90. const sfrw SUMEXT         = SUMEXT_;
  91. MSP430寄存器中文注释---看门狗和定时器
  92. /************************************************************
  93. *           看门狗定时器的寄存器定义
  94. ************************************************************/
  95. #define WDTCTL_             0x0120
  96. sfrw    WDTCTL            = WDTCTL_;
  97. #define WDTIS0              0x0001          /*选择WDTCNT的四个输出端之一*/
  98. #define WDTIS1              0x0002          /*选择WDTCNT的四个输出端之一*/
  99. #define WDTSSEL             0x0004          /*选择WDTCNT的时钟源*/
  100. #define WDTCNTCL            0x0008          /*清除WDTCNT端: 为1时 从0开始计数*/
  101. #define WDTTMSEL            0x0010          /*选择模式  0: 看门狗模式; 1: 定时器模式*/
  102. #define WDTNMI              0x0020          /*选择NMI/RST 引脚功能 0:为 RST; 1:为NMI*/
  103. #define WDTNMIES            0x0040          /*WDTNMI=1时.选择触发延 0:为上升延 1:为下降延*/
  104. #define WDTHOLD             0x0080          /*停止看门狗定时器工作 0:启动;1:停止*/
  105. #define WDTPW               0x5A00          /* 写密码:高八位*/
  106. /* SMCLK= 1MHz定时器模式 */
  107. #define WDT_MDLY_32         WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL                         /* TSMCLK*2POWER15=32ms 复位状态 */
  108. #define WDT_MDLY_8          WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS0                  /* TSMCLK*2POWER13=8.192ms     " */
  109. #define WDT_MDLY_0_5        WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1                  /* TSMCLK*2POWER9=0.512ms   " */
  110. #define WDT_MDLY_0_064      WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0           /* TSMCLK*2POWER6=0.512ms " */
  111. /* ACLK=32.768KHz 定时器模式*/
  112. #define WDT_ADLY_1000       WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL                 /* TACLK*2POWER15=1000ms  " */
  113. #define WDT_ADLY_250        WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0          /* TACLK*2POWER13=250ms   " */
  114. #define WDT_ADLY_16         WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1          /* TACLK*2POWER9=16ms    " */
  115. #define WDT_ADLY_1_9        WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1+WDTIS0   /* TACLK*2POWER6=1.9ms   " */
  116. /* SMCLK=1MHz看门狗模式 */
  117. #define WDT_MRST_32         WDTPW+WDTCNTCL                                  /* TSMCLK*2POWER15=32ms 复位状态  */
  118. #define WDT_MRST_8          WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS0                           /* TSMCLK*2POWER13=8.192ms   " */
  119. #define WDT_MRST_0_5        WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1                           /* TSMCLK*2POWER9=0.512ms  " */
  120. #define WDT_MRST_0_064      WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0                    /* TSMCLK*2POWER6=0.512ms " */
  121. /* ACLK=32KHz看门狗模式 */
  122. #define WDT_ARST_1000       WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL                          /* TACLK*2POWER15=1000ms  " */
  123. #define WDT_ARST_250        WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0                   /* TACLK*2POWER13=250ms   " */
  124. #define WDT_ARST_16         WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1                   /* TACLK*2POWER9=16ms    " */
  125. #define WDT_ARST_1_9        WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1+WDTIS0            /* TACLK*2POWER6=1.9ms   " */
  126. MSP430寄存器中文注释---A/D采样寄存器定义
  127. /************************************************************
  128. * ADC12   A/D采样寄存器定义
  129. ************************************************************/
  130. /*ADC12转换控制类寄存器*/
  131. #define ADC12CTL0_          0x0;' /* ADC12 Control 0 */
  132. sfrw    ADC12CTL0         = ADC12CTL0_;
  133. #define ADC12CTL1_          0x01A2  /* ADC12 Control 1 */
  134. sfrw    ADC12CTL1         = ADC12CTL1_;
  135. /*ADC12中断控制类寄存器*/
  136. #define ADC12IFG_           0x01A4  /* ADC12 Interrupt Flag */
  137. sfrw    ADC12IFG          = ADC12IFG_;
  138. #define ADC12IE_            0x01A6  /* ADC12 Interrupt Enable */
  139. sfrw    ADC12IE           = ADC12IE_;
  140. #define ADC12IV_            0x01A8  /* ADC12 Interrupt Vector Word */
  141. sfrw    ADC12IV           = ADC12IV_;
  142. /*ADC12存贮器类寄存器*/
  143. #define ADC12MEM_           0x0140  /* ADC12 Conversion Memory */
  144. #ifndef __IAR_SYSTEMS_ICC
  145. #define ADC12MEM            ADC12MEM_ /* ADC12 Conversion Memory (for assembler) */
  146. #else
  147. #define ADC12MEM            ((int*) ADC12MEM_) /* ADC12 Conversion Memory (for C) */
  148. #endif
  149. #define ADC12MEM0_          ADC12MEM_ /* ADC12 Conversion Memory 0 */
  150. sfrw    ADC12MEM0         = ADC12MEM0_;
  151. #define ADC12MEM1_          0x0142  /* ADC12 Conversion Memory 1 */
  152. sfrw    ADC12MEM1         = ADC12MEM1_;
  153. #define ADC12MEM2_          0x0144  /* ADC12 Conversion Memory 2 */
  154. sfrw    ADC12MEM2         = ADC12MEM2_;
  155. #define ADC12MEM3_          0x0146  /* ADC12 Conversion Memory 3 */
  156. sfrw    ADC12MEM3         = ADC12MEM3_;
  157. #define ADC12MEM4_          0x0148  /* ADC12 Conversion Memory 4 */
  158. sfrw    ADC12MEM4         = ADC12MEM4_;
  159. #define ADC12MEM5_          0x014A  /* ADC12 Conversion Memory 5 */
  160. sfrw    ADC12MEM5         = ADC12MEM5_;
  161. #define ADC12MEM6_          0x014C  /* ADC12 Conversion Memory 6 */
  162. sfrw    ADC12MEM6         = ADC12MEM6_;
  163. #define ADC12MEM7_          0x014E  /* ADC12 Conversion Memory 7 */
  164. sfrw    ADC12MEM7         = ADC12MEM7_;
  165. #define ADC12MEM8_          0x0150  /* ADC12 Conversion Memory 8 */
  166. sfrw    ADC12MEM8         = ADC12MEM8_;
  167. #define ADC12MEM9_          0x0152  /* ADC12 Conversion Memory 9 */
  168. sfrw    ADC12MEM9         = ADC12MEM9_;
  169. #define ADC12MEM10_         0x0154  /* ADC12 Conversion Memory 10 */
  170. sfrw    ADC12MEM10        = ADC12MEM10_;
  171. #define ADC12MEM11_         0x0156  /* ADC12 Conversion Memory 11 */
  172. sfrw    ADC12MEM11        = ADC12MEM11_;
  173. #define ADC12MEM12_         0x0158  /* ADC12 Conversion Memory 12 */
  174. sfrw    ADC12MEM12        = ADC12MEM12_;
  175. #define ADC12MEM13_         0x015A  /* ADC12 Conversion Memory 13 */
  176. sfrw    ADC12MEM13        = ADC12MEM13_;
  177. #define ADC12MEM14_         0x015C  /* ADC12 Conversion Memory 14 */
  178. sfrw    ADC12MEM14        = ADC12MEM14_;
  179. #define ADC12MEM15_         0x015E  /* ADC12 Conversion Memory 15 */
  180. sfrw    ADC12MEM15        = ADC12MEM15_;
  181. /*ADC12存贮控制类寄存器*/
  182. #define ADC12MCTL_          0x0080  /* ADC12 Memory Control */
  183. #ifndef __IAR_SYSTEMS_ICC
  184. #define ADC12MCTL           ADC12MCTL_ /* ADC12 Memory Control (for assembler) */
  185. #else
  186. #define ADC12MCTL           ((char*) ADC12MCTL_) /* ADC12 Memory Control (for C) */
  187. #endif
  188. #define ADC12MCTL0_         ADC12MCTL_ /* ADC12 Memory Control 0 */
  189. sfrb    ADC12MCTL0        = ADC12MCTL0_;
  190. #define ADC12MCTL1_         0x0081  /* ADC12 Memory Control 1 */
  191. sfrb    ADC12MCTL1        = ADC12MCTL1_;
  192. #define ADC12MCTL2_         0x0082  /* ADC12 Memory Control 2 */
  193. sfrb    ADC12MCTL2        = ADC12MCTL2_;
  194. #define ADC12MCTL3_         0x0083  /* ADC12 Memory Control 3 */
  195. sfrb    ADC12MCTL3        = ADC12MCTL3_;
  196. #define ADC12MCTL4_         0x0084  /* ADC12 Memory Control 4 */
  197. sfrb    ADC12MCTL4        = ADC12MCTL4_;
  198. #define ADC12MCTL5_         0x0085  /* ADC12 Memory Control 5 */
  199. sfrb    ADC12MCTL5        = ADC12MCTL5_;
  200. #define ADC12MCTL6_         0x0086  /* ADC12 Memory Control 6 */
  201. sfrb    ADC12MCTL6        = ADC12MCTL6_;
  202. #define ADC12MCTL7_         0x0087  /* ADC12 Memory Control 7 */
  203. sfrb    ADC12MCTL7        = ADC12MCTL7_;
  204. #define ADC12MCTL8_         0x0088  /* ADC12 Memory Control 8 */
  205. sfrb    ADC12MCTL8        = ADC12MCTL8_;
  206. #define ADC12MCTL9_         0x0089  /* ADC12 Memory Control 9 */
  207. sfrb    ADC12MCTL9        = ADC12MCTL9_;
  208. #define ADC12MCTL10_        0x008A  /* ADC12 Memory Control 10 */
  209. sfrb    ADC12MCTL10       = ADC12MCTL10_;
  210. #define ADC12MCTL11_        0x008B  /* ADC12 Memory Control 11 */
  211. sfrb    ADC12MCTL11       = ADC12MCTL11_;
  212. #define ADC12MCTL12_        0x008C  /* ADC12 Memory Control 12 */
  213. sfrb    ADC12MCTL12       = ADC12MCTL12_;
  214. #define ADC12MCTL13_        0x008D  /* ADC12 Memory Control 13 */
  215. sfrb    ADC12MCTL13       = ADC12MCTL13_;
  216. #define ADC12MCTL14_        0x008E  /* ADC12 Memory Control 14 */
  217. sfrb    ADC12MCTL14       = ADC12MCTL14_;
  218. #define ADC12MCTL15_        0x008F  /* ADC12 Memory Control 15 */
  219. sfrb    ADC12MCTL15       = ADC12MCTL15_;
  220. /* ADC12CTL0 内8位控制寄存器位*/
  221. #define ADC12SC             0x001         /*采样/转换控制位*/
  222. #define ENC                 0x002         /* 转换允许位*/
  223. #define ADC12TOVIE          0x004         /*转换时间溢出中断允许位*/
  224. #define ADC12OVIE           0x008         /*溢出中断允许位*/
  225. #define ADC12ON             0x010         /*ADC12内核控制位*/
  226. #define REFON               0x020         /*参考电压控制位*/
  227. #define REF2_5V             0x040         /*内部参考电压的电压值选择位 '0'为1.5V; '1'为2.5V*/
  228. #define MSH                 0x080         /*多次采样/转换位*/
  229. #define MSC                 0x080         /*多次采样/转换位*/
  230. /*SHT0 采样保持定时器0 控制ADC12的结果存贮器MEM0~MEM7的采样周期*/
  231. #define SHT0_0               0*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*4 */
  232. #define SHT0_1               1*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*8 */
  233. #define SHT0_2               2*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*16 */
  234. #define SHT0_3               3*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*32 */
  235. #define SHT0_4               4*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*64 */
  236. #define SHT0_5               5*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*96 */
  237. #define SHT0_6               6*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*128 */
  238. #define SHT0_7               7*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*192 */
  239. #define SHT0_8               8*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*256 */
  240. #define SHT0_9               9*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*384 */
  241. #define SHT0_10             10*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*512 */
  242. #define SHT0_11             11*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*768 */
  243. #define SHT0_12             12*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  244. #define SHT0_13             13*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  245. #define SHT0_14             14*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  246. #define SHT0_15             15*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  247. /*SHT1 采样保持定时器1 控制ADC12的结果存贮器MEM8~MEM15的采样周期*/
  248. #define SHT1_0               0*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*4 */
  249. #define SHT1_1               1*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*8 */
  250. #define SHT1_2               2*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*16 */
  251. #define SHT1_3               3*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*32 */
  252. #define SHT1_4               4*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*64 */
  253. #define SHT1_5               5*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*96 */
  254. #define SHT1_6               6*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*128 */
  255. #define SHT1_7               7*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*192 */
  256. #define SHT1_8               8*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*256 */
  257. #define SHT1_9               9*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*384 */
  258. #define SHT1_10             10*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*512 */
  259. #define SHT1_11             11*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*768 */
  260. #define SHT1_12             12*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  261. #define SHT1_13             13*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  262. #define SHT1_14             14*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  263. #define SHT1_15             15*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
  264. /* ADC12CTL1 内8位控制寄存器位*/
  265. #define ADC12BUSY           0x0001         /*ADC12忙标志位*/
  266. #define CONSEQ_0             0*2           /*单通道单次转换*/
  267. #define CONSEQ_1             1*2           /*序列通道单次转换*/
  268. #define CONSEQ_2             2*2           /*单通道多次转换*/
  269. #define CONSEQ_3             3*2           /*序列通道多次转换*/
  270. #define ADC12SSEL_0          0*8           /*ADC12内部时钟源*/
  271. #define ADC12SSEL_1          1*8           /*ACLK*/
  272. #define ADC12SSEL_2          2*8           /*MCLK*/
  273. #define ADC12SSEL_3          3*8           /*SCLK*/
  274. #define ADC12DIV_0           0*0x20        /*1分频*/
  275. #define ADC12DIV_1           1*0x20        /*2分频*/
  276. #define ADC12DIV_2           2*0x20        /*3分频*/
  277. #define ADC12DIV_3           3*0x20        /*4分频*/
  278. #define ADC12DIV_4           4*0x20        /*5分频*/
  279. #define ADC12DIV_5           5*0x20        /*6分频*/
  280. #define ADC12DIV_6           6*0x20        /*7分频*/
  281. #define ADC12DIV_7           7*0x20        /*8分频*/
  282. #define ISSH                 0x0100        /*采样输入信号反向与否控制位*/
  283. #define SHP                  0x0200        /*采样信号(SAMPCON)选择控制位*/
  284. #define SHS_0                0*0x400       /*采样信号输入源选择控制位 ADC12SC*/
  285. #define SHS_1                1*0x400       /*采样信号输入源选择控制位 TIMER_A.OUT1*/
 楼主| 捡漏王子 发表于 2012-6-19 13:50 | 显示全部楼层
熟悉这些,写程序就更加方便了
shenmulzb1985 发表于 2012-6-19 14:39 | 显示全部楼层
en ,写程序时很基础的啊,非常不错的啊
sedatefire 发表于 2012-6-19 15:12 | 显示全部楼层
额...你想说的是写法还是具体的寄存器含义啊
每一个mcu厂商都会提供这些吧
一通百通的,除非常年用同一款mcu开发程序
nishi66he88 发表于 2012-6-19 16:30 | 显示全部楼层
初学者,这个有用。谢谢
