[技术问答] 集中式 BMS 拓扑中,各 CMU之间通过什么方式实现通讯?
827|2
y1n9an 发表于 2025-9-11 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 10:59 | 显示全部楼层
在集中式 BMS 拓扑中,各 CMU(电池监控单元)之间通常通过菊花链方式实现通讯。这种通讯方式采用串行数据传输,每个 CMU 依次连接,信息在一个方向上从一个 CMU 传送到下一个 CMU。也有部分集中式 BMS 采用 CAN 通讯实现各 CMU 之间的协同操作。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:15 | 显示全部楼层
集中式 BMS 拓扑中,各 CMU(电池监测单元)通常通过菊花链(Daisy Chain)方式通讯,采用差分信号传输(如 CAN、RS485 总线)。信号从主控制器依次经各 CMU 传递,最后返回主控制器,可减少布线,实现电池单体信息的级联采集与指令下发,保障通讯可靠性。
