[电源技术资料] MAX17687/SN6505B/MIDxW:高效替代SQ79002AJE,解锁性能与成本新优势
1788|0
leadway2023 发表于 2025-9-8 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQ79002AJESILERGY矽力杰推出的一款隔离式DC/DC转换器通常源于供应链中断(如停产、交货延迟或成本上涨)、性能升级需求(如追求更高效率、5kV隔离等级或更宽输入范围)、封装尺寸限制(需更紧凑设计)、合规性要求(如更新安全认证或环保法规),以及技术迭代带来的长期供货保障和功能扩展(如多输出或可调电压)等考量,企业需综合评估成本、性能、可靠性和开发周期后选择最优替代方案。
SQ79002AJE规格参数
输入电压范围4.5V-14V
输出电压5V
功率:1W
隔离等级:3kVDC 隔离
封装尺寸:9.6mm×3.4mm×2.8mm
方案 AADI MAX17687(单片 Iso-Buck,最高 5 W)
1. 器件
MAX17687AATC+ 4 mm×4 mm TQFN-20
2. 关键参数
3.536 V 输入(可接 5 V 母线)
• 隔离后 5 V5 V/1 A 3.3 V3.3 V/1.5 A(通过匝比设定)
• 集成 1 kV/3 kV 隔离变压器,效率 85 %90 %
3. 后级降压
• 若需 0.83.3 V/6 A,可在隔离次级再用一颗 SQ79002AJE TPS56C215 做二次降压。
4. 认证 / 体积
4 mm×4 mm + 6.5 mm×5 mm 微型变压器,总体积 ≈ 200 mm³;已通过 UL/EN 60950 隔离认证。
方案 BTI SN6505B + 外置微型变压器 + 次级同步 Buck
1. 器件链
• 驱动:SN6505BDBVRSOT-23-6)
• 变压器:Coilcraft DA2303-AL5 mm×5 mm×3 mm1 kVrms)或 Würth 7503114854.8 mm×5.8 mm×2.8 mm3 kVrms)
• 次级整流:MBRS340T3GSMA)
• 次级 Buck:沿用 SQ79002AJE3 MHz6 A)
2. 关键参数
• 输入 3.3 V/5 V,隔离输出 5 V/1 W 3.3 V/1.5 W
• 效率 80 %85 %(含后级 Buck 后整体 70 %75 %)
3. 认证 / 体积
• 变压器已通过 IEC/UL 隔离;整体高度 <3 mm,适合板内 PoL 场景。
方案 CMPS MIDxW 系列(SIP/SMT 隔离砖)+ 次级 Buck
1. 器件
MID1W0505A-2SIP-45 V5 V/200 mA3 kV/5 kV 隔离)
MID3W0505A-2SIP-75 V5 V/600 mA3 kV/5 kV 隔离)
2. 级联方式
• 先由 MID 模块产生 5 V 隔离母线,再通过 SQ79002AJE 降压到负载电压。
3. 关键参数
• 效率 80 %85 %(模块)+ 90 %(次级 Buck)
• 成品模块已通过 CE/UL;无需额外变压器设计,交期最短。
选型速查表
方案
隔离等级
功率
体积
认证
备注
A MAX17687
1 kV/3 kV
≤5 W
最小
UL/EN60950
单片,外围极简
B SN6505B
1 kV/3 kV
1–5 W
IEC/UL
灵活变压器选型
C MIDxW
3 kV/5 kV
0.5–3 W
最大
CE/UL
即插即用,无需磁性件设计
结论
- 若追求最小化磁性件与调试工作量,首选MAX17687;
- 若已有 5 V 母线、只需1 W级隔离,可选SN6505B + Coilcraft/Würth 微型变压器;
- 若要直接替换成品隔离砖,用MPS MIDxW即可,后级仍保留SQ79002AJE 6 A降压。
