| 产品描述:MS2591 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485 通讯接口电路。在接收模式下,其功耗仅为 365uA 左右;在关断模式下,其功耗不
 超过 1uA。A/B 端 ESD 耐压可达±25kV,且无自激现象。最高数据传输速率可达 5Mbps。
 主要特点:
 • 低功耗:接收模式 365uA(5V) 关断模式不超过 1uA
 • 静电保护(ESD): A/B 端±25kV(HBM)
 • 总线最大连接个数:128 个
 • 数据速率:最大 5Mbps
 • 完全兼容与其他 485 芯片
 • 三态输出
  [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
 添加图片注释,不超过 140 字(可选)
 应用场景:
 工业自动化
 电表、水表等
 加热、通风和空调环境系统(HVAC)
 过程控制
 运动控制
 RS485 接口
 更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
