[技术讨论] USB A口能输出9V2A吗?好像都不需要CC脚吧?直接用数据正负脚配置就可以让充电宝输出9
1241|7
QWE4562009 发表于 2025-9-11 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB A口能输出9V2A吗?好像都不需要CC脚吧?直接用数据正负脚配置就可以让充电宝输出9V2A?
地瓜patch 发表于 2025-9-12 13:33 | 显示全部楼层
不能,usb2.0标准是5V 0.5A。3.0是900mA,type-c标准就更宽泛了参考快充。
ucmic 发表于 2025-9-12 16:11 | 显示全部楼层
参考华为的充电器的必须有9V/2A,稍大的有11V/6A,更大的有20V/5A。
如果是PC类,标准的3.0则为5V/0.9A  4.5W
翱翔云端的鸟 发表于 2025-9-12 17:36 | 显示全部楼层
USB-A口是可以出9V/2A的  A口协议大多走DPDM,像三星的AFC、华为的FCP/SCP、高通的QC以及现在的UFCS灯协议,最高到20V都可以.
jjjyufan 发表于 2025-9-12 18:23 | 显示全部楼层
需要加颗协议芯片的  IP2161
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-13 09:48 | 显示全部楼层
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-13 10:07 | 显示全部楼层
需要加颗协议芯片的  IP2161
我是做在线头上面  用这款芯片合适吗  是应该用协议芯片还是用诱骗芯片
