[其他ST产品] ST25TA-E 安全标签芯片的 ECC 非对称加密与 Edge TruST25动态签名的协同安全机制,其
495|10
twinkhahale 发表于 2025-9-19 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST25TA-E 安全标签芯片的ECC 非对称加密与 Edge TruST25动态签名的协同安全机制,其优势是什么?
公羊子丹 发表于 2025-9-20 07:30 | 显示全部楼层
ECC 在 ST25TA-E 上主要是提供轻量级、低功耗的非对称安全能力,适合标签场景。
周半梅 发表于 2025-9-20 07:31 | 显示全部楼层
Edge TruST25 的动态签名能避免静态数据被复制,保证每次交互都有唯一性。
帛灿灿 发表于 2025-9-20 07:32 | 显示全部楼层
两者结合,相当于既有强加密算法保证身份真实性,又有动态因子防止重放攻击。
童雨竹 发表于 2025-9-20 07:33 | 显示全部楼层
优势在于轻量化,不需要大算力设备也能校验签名,适合 IoT、移动端应用。
万图 发表于 2025-9-20 07:34 | 显示全部楼层
和传统静态签名标签相比,动态签名可以显著提升防伪和溯源能力。
Wordsworth 发表于 2025-9-20 07:35 | 显示全部楼层
ECC 的椭圆曲线运算和 ST25 的安全硬件单元结合,运算效率高,能满足实时交互需求。
Bblythe 发表于 2025-9-20 07:36 | 显示全部楼层
协同机制可以扩展到供应链、品牌保护、票据验证等多种应用。
Pulitzer 发表于 2025-9-20 07:37 | 显示全部楼层
安全性不只是停留在标签端,还能和云服务结合,做端到端信任链。
Uriah 发表于 2025-9-20 07:38 | 显示全部楼层
相比对称密钥方案,这种方式更安全,因为密钥不会分发到每一个验证设备。
Clyde011 发表于 2025-9-20 07:38 | 显示全部楼层
整体来说就是低功耗、高安全、易验证,非常契合边缘安全场景。
