我们使用Keil MDK来开发应用程序的时候,对于很多通用的模板代码,比如for循环,switch-case结构和if-else结构的代码,其实我们不需要每次都手动敲打,可以通过IDE的模板窗口(Templates Window)快速导入模板代码,并且它还支持用户自行添加模板代码,接下来就带大家一起看看,希望能给没有使用过的朋友提供一些开发帮助。 我使用的Keil MDK版本如下,其他版本的此功能应该大同小异: 打开模板窗口(Templates Window): 默认存在的模板代码如下图所示: 可以看到,里面包含C语言关键字在内的很多都是我们经常会使用到的。 打开一个源文件,双击任意一个模板代码,就会在源文件里出现其完整代码,比如双击打开for循环和switch: 然后你就可以在模板代码上增加自己需要的应用程序。 那这些已有的模板代码可以修改吗?比如你想让switch多几个case,答案当然是可以的。 在模板窗口右键选择: 在下面窗口里选中你需要修改的模板代码,然后在Text里即可输入你需要的代码: 另外,我们还可以添加自己常用的通用模板代码,防止反复造轮子。 在下面窗口里单击New(Insert)按钮: 即可添加自己需要的模板代码的名称和内容: 比如我常用printf来打印信息,那就可以添加一个通用的: 按OK后即可在模板窗口显示: 双击就可以将内容写入源文件: 对于不用的模板代码,你也可以删除: 这个模板代码的配置里面其实还有不少其他的功能,有兴趣的朋友可以研究一下。 有了这个模板代码,是不是可以提高编码效率? |
