[公司承接] 电动充气泵——芯片方案设计
1728|0
价格: 元
  电动充气泵方案,其方案设计原理是利用主控芯片和压力传感器的组合设计,可以感测到轮胎里面的气压,并且利用大气压原理,通过气泵内部马达的运转达使气泵工作,从而驱使气缸给轮胎打气。一旦气体达到压力电动充气泵所设定的气压值时,主控芯片就会及时停止充气动作,结束充气。该打气泵采用先进的芯片方案,融合了智能技术与精湛工艺,具备小体积、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,深受出行人员喜爱。
  一、电动充气泵方案功能介绍:
  电动充气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加照明功能和汽车应急点火的功能,用来预防在夜晚无法正常进行电动充气泵的使用,或者汽车电瓶出现故障时应急使用。并且该产品适用多个领域,诸如:轮胎、轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池驱动电极运作充气的电动充气泵,其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。工程师通过程序编写、烧录、电路设计等过程完成产品的开发,最终实现的功能如下:
  二、电动充气泵功能设计
  该电动充气泵方案注重测量精准度及控制的范围,同时兼顾其他功能的设计。主要特点如下:
  1.采用LCD屏显示,同屏展示测量和设置值,便于操作。
  2.提供PSI、KPA、Bar、Kg/cm²四种测量单位,循环切换顺序,满足不同地区和用户需求。
  3.测量范围广泛,覆盖大部分汽车轮胎的充气需求。
  4.控制精度高,达到+1%F.S,确保充气的准确性。
  5.其他功能参数包括测量分辨率、设置分辨率、电机控制、照明灯控制、**功能等,均达到行业领先水平。
  需要注意的是,具体电动充气泵的电路板组成可能会因不同厂家和型号而有所不同。上述组成仅为电动充气泵电路板的一般构成,具体情况还需要根据实际产品来确定。
  三、电动充气泵芯片主要特性
  SIC8833芯片具有高性能的RISC CPU、8位单片机MCU等特性,同时拥有丰富的外设功能,如24位双向I/O口、1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC等。此外,芯片还具备内置温度传感器、低电压检测(LVD)引脚、1路UART等功能,为电动充气泵的性能和稳定性提供了有力支持。
