此三极管推挽MOS管驱动电路的工作原理是什么?
11603|12
 楼主| 715811007 发表于 2012-6-20 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求详细!谢谢!
Siderlee 发表于 2012-6-20 21:52 | 显示全部楼层
百度  或者找本书看啊
dbykqsy 发表于 2012-6-20 23:22 | 显示全部楼层
最好的话找书看,利用百度也行能够准确快速的定位要找的信息但是个人感觉不太完善。
mulitter 发表于 2012-6-25 10:21 | 显示全部楼层
PWM出高电平时,三极管Q2导通,Q3截至,MOS驱动电压由15V提供,加大驱动能力;PWM出低电平时,三极管Q2截至,Q3导通,MOS管通过Q3加快放电。
luochangqing112 发表于 2012-6-25 11:14 | 显示全部楼层
学些了。原来Q3是加快截止时mos管的放电。
lyfly_away 发表于 2013-11-9 15:16 | 显示全部楼层
R2如何取值?
luzhch 发表于 2013-11-10 13:19 | 显示全部楼层
R2如何取值?
几欧姆到几十欧姆,要根据mos的结电容算一下,参考厂家提供的datesheet
流云EM 发表于 2013-11-11 00:55 | 显示全部楼层
              :hug:
xxiao6130 发表于 2013-11-11 08:14 | 显示全部楼层
tyb520 发表于 2013-11-11 09:04 | 显示全部楼层
两个三极管组成的推挽输出电路提高PWM的功率,从而为MOS管提供所需的驱动功率了。
鸟鸟 发表于 2013-11-11 12:47 | 显示全部楼层
逆序排列 发表于 2015-12-17 10:21 | 显示全部楼层
这个需要怎么算呢?能否稍微讲解一下,谢谢
jjeemm77 发表于 2015-12-17 16:01 | 显示全部楼层
貌似限流…并与R3组成分压器:防止翻转过冲!保护MOS,过大会降低开关效率!…增大功耗!…
408976268 发表于 2016-8-23 16:18 | 显示全部楼层
如果PWM 占空比很大  而且频率很小,10S高电平,10S低电平,这时MOS管在高电平期间是一直导通的吗? MOS管电容全部饱和之后,三极管Q2的E极电压是否为0? 若不为0,Q2还能导通吗?
