[CIU32L071系列] CIU32L071 的 RTC 模块是否支持外部 32.768kHz 晶振与内部时钟切换?
244|4
EphemeralEchoes 发表于 2025-9-19 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低功耗应用里,RTC 精度要求较高,如何设计时钟源更合理?
作业天敌在此 发表于 2025-9-23 20:50 | 显示全部楼层
设计时钟源时,可以考虑在活动模式下使用内部时钟以减少功耗,在需要高精度时切换到外部晶振
ZenithSeeker 发表于 2025-10-16 11:49 | 显示全部楼层
老哥你是不是理解错误?这两个时钟不是一回事。
治愈糖果屋 发表于 2025-10-17 22:40 | 显示全部楼层
对于低功耗应用,建议使用外部 32.768kHz 晶振作为时钟源,因为它比内部时钟更稳定,精度更高
