PLC数据无线传输是指通过无线通信技术,实现PLC与其他设备或系统之间的数据交换。以下是对PLC数据无线传输的详细介绍: 一、PLC数据无线传输的关键技术 (1)数据通信 PLC数据无线传输模块通过无线技术实现数据的传输。这些无线技术具有不同的传输距离、传输速率和功耗特性,可以根据具体应用需求选择合适的无线技术。 (2)通信协议 为了实现数据的可靠传输,PLC数据无线传输模块通常采用一些工业标准的通信协议,如Modbus RTU/TCP、Profinet、EtherNet/IP、PPI、N:N等。这些协议确保了数据在传输过程中的格式统一和可靠性。 (3)传输加密 为了保障通信安全,PLC数据无线传输模块通常会采用数据加密技术,确保数据传输过程中的机密性和完整性。 二、无线传输设备介绍 根据不同PLC配置不同的PLC数据无线传输终端,需要考虑多个因素,包括PLC的品牌、型号、通讯接口、通讯协议以及所需的传输距离等等。 (1)PLC数据无线传输终端 PLC数据无线传输终端是针对PLC通讯特点而开发的无线通讯产品,内嵌RS232/RS485双接口,完全兼容并自适应MODBUS RTU、PPI、N:N、HOST Link、Profibus-DP等通讯协议等。可与各类品牌PLC组成无线测控网络,无线可靠传输距离达到20公里左右,信号穿墙绕射,集成EMI抗干扰滤波单元,经过了十年以上工业现场运行考验,可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行。 (2)PLC数据无线传输终端(以太网版) PLC以太网数据无线传输终端采用2X2两发两收无线架构,空中传输速率高达 300Mbps,兼容MODBUS TCP/IP、S7、EtherNET/IP、Profinet、MELSOFT等通讯协议,并采用 OFDM 调制及 MINO 技术,使无线可靠传输距离达到1KM范围内均可使用。适用各品牌PLC。 三、PLC数据无线传输的应用方案 某热电厂计划将其煤棚、翻车机室、1#锅炉房、2#锅炉房及料仓控制室共10台不同品牌、型号、通讯协议和接口的PLC设备的数据,通过无线技术整合到和利时的DCS(分布式控制系统)中,以实现集中的监控与远程操作功能。鉴于这些PLC设备品牌、型号、通讯协议和接口都不一致,直接接入DCS系统存在困难。因此,热电厂采用了PLC数据无线传输装置作为桥梁,成功实现了厂区各分散PLC设备与和利时DCS系统之间的通讯功能。这一解决方案不仅显著增强了数据传输的安全性和稳定性,还大大提升了整个生产流程的效率。
