[CIU32F003系列] 华大电子消费类003MCU 32位RAM内核芯片 超值
398|2
q380619682 发表于 2025-9-28 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
支持单周期乘法指令
 多达 24KB Flash,3KB SRAM
 灵活的功耗管理模式
– Sleep、Stop、Deepstop 多种低功耗模式
 电源监测:支持 BOR
 时钟源
– 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小
于±2%
– 内部低功耗低速时钟:32KHz
– 外部时钟输入
 多达 18 个 I/O
– 所有 I/O 均可作为外部中断
– 驱动电流可达 20mA
 定时器
– 1 个 16-bit 高级定时器,可输出 4 路
PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件
死区插入和断路输入
– 1 个 16-bit 通用定时器,可输出 4 路
PWM 或捕获 2 路输入信号,支持霍尔
传感器
– 1 个 16-bit 低功耗定时器,支持
Deepstop 和 Stop 唤醒
– 1 个 24-bit SysTick
– 1 个独立看门狗:IWDG
 IRTIM 支持定时器和 UART 互联用于红
外控制
 通信接口
– 1 个 SPI,主模式最高速率 24Mbps,从
模式最高速率 16Mbps
– 2 个 UART
– 1 个 I2C,支持 Slave 模式,1Mbps Fm+
魔法森林精灵 发表于 2025-10-11 12:46 | 显示全部楼层
424KB的Flash和3KB的SRAM对于一般应用来说应该足够了。
DreamGlimpser 发表于 2025-10-13 16:05 | 显示全部楼层
是的 是24KB 简单数据够了。
