[国产单片机] 辉芒微单片机触摸功能有时会失灵
3095|0
hitperson 发表于 2025-9-28 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的FT62FCC单片机, 源码如下:
main函数部分:
        while(1)
                //清看门狗
                //CLRWDT();
                //按键扫描
        static unsigned char last = 0, last_used = 0;
        unsigned char cur = 0;
                TSC_Scan();
                if(TSC_DataProcessing()== 1) //返回1表示所有按键处理完成一次,请和TSC_Scan一起使用,否则影响扫描速度。
                        strongest = TSC_GetCsKey();                //返回当前按压信号最强的按键通道号;
            single = TSC_GetLocalKey();         //返回当前按键按下的通道号
            cur = single & 0xff;
            if(cur > 0) {
                if(cur != last) {
                    last = cur;
                    if ( cur & 0x0f ) //mode change
                        key_timer_cnt = KEY_TIMER_FUNC_DE;
                    }else {
                        if (cur & 0x10)
                           key_timer_cnt = KEY_TIMER_STEAM_DE;
                        }else {
                            key_timer_cnt = KEY_TIMER_POWER_DE;
                }else {
                    if(key_timer_cnt == 0 && last_used != last) {
                        //process key
                        last_used = last;
                        key_process(cur);
            }else {
                last = 0;
                last_used = 0;
void key_process(unsigned char kk) {
    UART_bag[3] &=0B11000000;
    UART_bag[3] |= kk;
    Send_Bag();
    if(kk < 0x10) {
        for(unsigned char i = 0; i < 4; i++) {
            if(kk == (1 << (i))) {
                led_switch(i+3);
                break;
定时器部分
void interrupt ISR(void)
   uint8_t  i;
        //定时器2的中断处理**********************
        if(TMR2IE && TMR2IF)                        //100us中断一次 = 5KHz
                TMR2IF = 0;
        time_ms++;
        if(time_ms>9)
            if(key_timer_cnt) {
                    key_timer_cnt--;
这个程序在99%的情况下能正确识别触摸按键,偶尔会识别不到,表现为触摸卡死的状态,单片其它部分还在正常运行,比如串口收发
