[FPGA] Xilinx高性能NVMe Host控制器IP+PCIe 3.0软核IP,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA
1871|0
adrifter 发表于 2025-9-30 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
, PCIe, , ,
NVMe AXI4 Host Controller IP
1     介绍
NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序访问的应用,也适用于随机访问的应用,同时结合外部存储器(比如DDR),使得Host端的数据访问管理更加灵活。
NVMe是基于PCIe之上的协议,NVMe AXI4 Host Controller IP通过PCIe Bridge连接并访问PCIe SSD。PCIe Bridge实现支持PCIe Hard IP或PCIe Soft IP。
无需CPU,NVMe AXI4 Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。
NVMe AXI4 Host Controller IP读写的顺序传输长度是RTL运行时动态可配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。每次读写访问,用户可以指定本次传输的顺序传输长度(4K~512K Byte),不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能。
针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe AXI4 Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。
1.1     特性
Ø  支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGA
Ø  支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSD
Ø  PCIe Bridge实现支持PCIe Hard IP或PCIe Soft IP
Ø  无需CPU
Ø  自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置
Ø  支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller Reset和Shutdown
Ø  支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration
Ø  支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset Management
Ø  提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能
Ø  提供1个IO命令接口,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能;提供1个IO-AXI4-MM接口读写IO(page)数据
Ø  提供1个DMA命令接口,实现对PCIe SSD的DMA读写功能
n  提供1个DMA-AXI4接口实现DMA数据的输入和输出
Ø  DMA读写的顺序传输长度可以动态配置,4K-Byte~512K-Byte;不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能
Ø  针对多通道DMA需求,可以配置4个DMA命令接口,1个DMA-AXI4接口
Ø  NVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源
Ø  支持循环仲裁(Round Robin Arbitration)和加权循环仲裁(Weighted Round Robin Arbitration)
Ø  支持NVMe Admin和IO命令的超时和错误处理恢复机制,提供详尽以及扩展的访问错误状态输出
Ø  支持的NVMe设备:
n  Base Class Code:01h(mass storage),Sub Class Code:08h(Non-volatile),ProgrammingInterface:02h(NVMHCI)
n  MPSMIN(Memory Page Size Minimum):0(4K-byte)
n  LBA Unit:512-byte,1024-byte,2048-byte或4096-byte
Ø  一个NVMe AXI4 Host Controller IP直接连接到PCIe SSD
Ø  易于集成的同步、可综合Verilog设计
Ø  通过完全验证的NVMe AXI4 Host Controller IP
2     概述
NVMe AXI4 Host Controller IP作为一个对PCIe SSD的高性能存储控制器,不但提供对PCIe SSD的配置管理功能,而且提供对PCIe SSD的IO(Page)读写以及DMA读写功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备PCIe SSD Management,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备ASQ/ACQ引擎,实现NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备IO(Page) Wr/Rd引擎和SQ1/CQ1引擎,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备DMA Wr/Rd引擎和SQn/CQn引擎,实现对PCIe SSD的DMA读写功能。
上电后,NVMe AXI4 HostController IP内置的PCIe DeviceEnumerate & Configuration自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置;然后内置的NVMe Controller Identify & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe控制器识别和初始化;最后内置的Queue Setup & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe队列设置和初始化。至此,NVMe AXI4 Host Controller IP完成对PCIe SSD的所有配置和初始化工作,可以开始提供对PCIe SSD的读写、擦除、复位、断电、SMART、Device Self-test操作。
图 2 NVMe AXI4 Host Controller IP结构框图
3  产品规格3.1 性能
PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte
1.    PCIe Gen3 SSD(三星990 Pro 4TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度3380MB/s
b)      DMA读取速度3550MB/s
2.    PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度3320MB/s
b)      DMA读取速度3480MB/s
3.    PCIe Gen3 SSD(Intel D5-P5530 3.84TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度3350MB/s
b)      DMA读取速度3440MB/s
4.    PCIe Gen3 SSD(三星980 Pro 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度2950MB/s
b)      DMA读取速度3430MB/s
3.2           资源
1.   KU040
表3.1 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
LUTs
FFs
BRAMs
PCIe
总资源
15190
21095
21
NVMe Host Controller
9688
13049
PCIe Bridge(Hard IP)
5502
8046
17
LUTs
FFs
BRAMs
GT
总资源
649611
57521
20
9688
13049
PCIe Bridge(Soft IP)
55083
43553
16
PCIe PHY
293
724
表3.2 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
LUTs
FFs
BRAMs
PCIe
总资源
18100
25003
23
12590
16951
5507
8052
17
表3.3 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
LUTs
FFs
BRAMs
PCIe
总资源
24455
32717
27
18960
24647
5498
8070
17
2.   ZU7EV
表3.4 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
LUTs
FFs
BRAMs
PCIe
总资源
21149
30268
38
9776
13132
11375
17137
34
表3.5 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
LUTs
FFs
BRAMs
PCIe
总资源
24050
34196
40
12672
17056
11379
17140
34
表3.6 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
LUTs
FFs
BRAMs
PCIe
总资源
30637
41887
44
19225
24729
11414
17158
34
4   交付清单
可交付资料:
1. 详细的用户手册
2. 设计文件:源代码或网表
3. 时序约束
4. 测试或Demo工程
5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
6. Emailneteasy163z@163.com
