[技术问答] 新唐芯片上电后不开机
468|5
zzzxiao 发表于 2025-9-30 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我现在有个硬件的问题想要问一下,看看大家能不能提供一些思路。
我们用的新唐的芯片NANO110KE3BN,现在问题是,上电后,部分的PCB板子无法开机,不过供电都是正常的,Reset引脚也是高电平,芯片的LDO输出是0V,正常应该是1.8V。然后技术支持让我们调整下Reset引脚的电容,从1uF换到10uF,更换后,的确是可以开机了,但是我测试发现,不加这个电容,也是可以开机的。并且,在不调整电容的情况下,使用烧录器读取一下FLASH数据,也能开机了。并且不能复现出不开机的问题。
现在是去掉C1或者更换C1,从5pF开始往上更换多个容值的电容,都是可以开机的,总是不能复现出不能开机的现象,哪怕是不更换任何元器件,并且这些机器不是一直不开机,而是从贴片完成后,都是可以开机的,里面已经有了一些校准数据,是在组装好后,不知道哪些原因导致的不开机,没有发现有元器件损坏,焊接不良的现象
 楼主| zzzxiao 发表于 2025-9-30 16:27 | 显示全部楼层
测量功耗就只有20uA左右,并且按下开机按键(按键中断),也不会开机,并且功耗基本没有变化,就没有启动的功耗
7456 发表于 2025-10-1 16:40 | 显示全部楼层
我用的新唐的芯片一直使用10K和10uF,旁路的2K电阻直接短接,没4148,一直很正常
njshenxian 发表于 2025-10-2 01:16 | 显示全部楼层
去掉c1,那么reset信号和电源电压一样了,岂不是没有低电平复位时间了?
小岛西岸来信 发表于 2025-10-2 11:19 | 显示全部楼层
新唐芯片上电不开机多因硬件异常或配置问题。首要检查电源,确保 VDD、IO VDD 等电压符合规格,排查电源纹波与供电稳定性。其次看晶振是否起振,检查负载电容、串联电阻等参数匹配性。还需确认复位电路时序正常,避免复位信号异常导致芯片锁死,同时排查启动模式引脚配置与固件烧录完整性。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 17:02 | 显示全部楼层
新唐芯片上电不开机可能因电源问题:电压不稳、纹波过大或未达最小启动电压;硬件故障:复位电路异常、晶振未起振、引脚虚焊 / 短路;程序问题:固件未烧录或烧录错误、启动地址配置错;也可能是芯片损坏或外部电路冲突,需逐步排查电源、复位、晶振及程序。
