[STM32G0] 低温环境下外部晶振偶尔起振失败,怀疑是负载电容问题
342|16
公羊子丹 发表于 2025-10-9 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一块户外设备,低温环境下上电时外部晶振偶尔不起振。换过几种晶体,有的能稳定一点,有的完全不行。看波形像是晶振想起又没起成那种感觉。怀疑是负载电容值不合适,但算过几次还是没完全解决。不知道是不是板子布线或寄生电容影响。
Clyde011 发表于 2025-10-9 07:32 | 显示全部楼层
我猜可能是驱动电流设置的问题,CubeMX默认值有点偏小。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-10-9 07:33 | 显示全部楼层
我之前也遇过这种情况,换成稍微大一点的负载电容后就稳定了。
周半梅 发表于 2025-10-9 07:34 | 显示全部楼层
你测过晶体两端的启动波形吗?有时候起振时间太长就说明驱动不足。
帛灿灿 发表于 2025-10-9 07:35 | 显示全部楼层
可能是焊盘上的残留焊剂在低温下影响阻抗,我有次清理干净就好了。
童雨竹 发表于 2025-10-9 07:36 | 显示全部楼层
如果是户外用,最好选低温特性好的晶体,普通的在-20度以下性能差。
万图 发表于 2025-10-9 07:36 | 显示全部楼层
我觉得你可以试着加点预热或延迟使能,看会不会改善。
Wordsworth 发表于 2025-10-9 07:37 | 显示全部楼层
你晶振附近有地环或者走线太靠近高频信号吗?那也会影响起振。
Bblythe 发表于 2025-10-9 07:38 | 显示全部楼层
我之前是因为晶振脚附近铺铜太多,等我挖掉一圈地铜就稳了。
Pulitzer 发表于 2025-10-9 07:39 | 显示全部楼层
你有没有试着用内部RC时钟切换后再回晶振?有时能触发它启动。
Uriah 发表于 2025-10-9 07:40 | 显示全部楼层
负载电容别只看标称值,PCB寄生和焊盘也要算进去。
七毛钱 发表于 2025-10-9 11:50 | 显示全部楼层
检查晶振焊接是否可靠,是否存在虚焊或短路。
内政奇才 发表于 2025-10-9 11:50 | 显示全部楼层
元件可能损坏了。
海滨消消 发表于 2025-10-9 14:51 | 显示全部楼层
时钟树配置错误?
豌豆爹 发表于 2025-10-9 16:51 | 显示全部楼层
可考虑使用有源晶振。
麻花油条 发表于 2025-10-9 19:53 | 显示全部楼层
尽量选择小封装电容
classroom 发表于 2025-10-9 19:55 | 显示全部楼层
优化PCB布线,晶体及其负载电容器应尽可能靠近MCU放置。
