[综合信息] HC32L136异常重启-VCAP电源脚
623|0
Zuocidian 发表于 2025-10-10 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用HC32L136时遇到一个问题,程序长时间运行过程中,每天都会自己重启,刚开始以为是内部的看门狗复位了,后来将MCU的复位原因状态读出后,发现复位原因为Reset复位脚复位+VCAP电源域复位,然后检测复位脚没有被拉低。于是重新检查一遍原理图和PCB板,再和芯片的数据手册对比,终于发现原来芯片的VCAP引脚没有焊接数据手册中的两个电容(4.7uf,100nf)。焊接之后没有异常重启的情况了。
版权声明:本文为CSDN博主「77-c」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_82377940/article/details/151643856
