[其他] 2025新能源汽车大会:“AI大脑”BMS如何**高智能与高能耗之困?
3844|0
海中水 发表于 2025-10-10 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2025世界新能源汽车大会上,“AI大脑”电池管理系统(BMS)凭借高精度预测与自适应控制成为焦点,但其能耗问题引发争议:高智能是否必然导致高能耗?技术实践表明,二者可通过创新实现平衡。
一、AI赋能BMS:性能跃升但能耗隐忧浮现
传统BMS依赖固定阈值管理,精度低、适应性差。AI技术通过多源数据融合(如电压、温度、历史充放电数据)和深度学习模型(如LSTM、Transformer),实现电池SOC、SOH、RUL的实时高精度预测。例如,蔚来SkyOS系统将寿命预测误差控制在2%以内,较传统方法降低60%。
然而,AI模型的计算需求显著增加:深度学习需高性能芯片(如GPU、NPU)支持,导致静态功耗上升;高精度传感器(如量子成像雷达)持续采集数据,叠加车载以太网或5G传输,进一步推高通信能耗。
二、优化路径:技术迭代与系统协同降耗
行业通过三大路径**能耗难题:
  • 算法轻量化:采用模型压缩(剪枝、量化)、知识蒸馏等技术减少计算量。广汽夸克电驱2.0通过嵌入式SiC模块,将电控开关损耗降低43%。
  • 边缘计算与本地化处理:蔚来SkyOS系统将部分AI任务下沉至车载终端,云端数据传输量降低70%,本地计算能耗占比控制在10%以内。
  • 动态功耗管理:根据电池状态动态调整AI模型精度。深蓝汽车数智电池系统通过脉冲加热技术,在低温环境下将加热能耗降低50%,同时保持预测精度。
三、未来展望:智能与绿色的双轮驱动
随着量子计算与AI的结合、车路协同技术的普及,BMS将向“自学习、自进化”方向发展。路侧单元分担计算任务,可进一步减少车载AI功耗。
结论:2025年“AI大脑”BMS已证明,高智能与低能耗并非对立。通过算法优化、硬件创新及系统协同,行业正构建“更聪明、更节能”的解决方案,推动新能源汽车向“零焦虑”目标迈进。
