[应用方案] NuMicro M2351SF 的安全特色与应用
153|1
stormwind123 发表于 2025-10-15 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro M2351 系列微控制器以 Arm Cortex-M23 为核心,内建 Armv8-M 架构的 TrustZone 技术,并提供 XOM (Execute-Only-Memory) 用以定义 Execute-Only 内存的区域以保护关键程序代码,为全球同时通过 Arm PSA Certified™ Level 1 与 PSA Functional API Certified 的的微控制器。M2351 系列微控制器运行频率可高达 64 MHz,内建 512 KB 双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash),可支持 Over-The-Air (OTA) 韧体升级,并内建 96 KB SRAM。同时解决了 IoT 安全问题。为了与 Arm 平台安全架构 (PSA) 兼容,Nuvoton 开发了 Nuvoton 安全微控制器平台 (NuSMP, NuMicro Secure Microcontroller Platform),该平台完整的定义了基于 Arm Cortex-M 系列 CPU 的 NuMicro 微控制器的安全功能,并提供了广泛可选择的微控制器硬件安全和软件安全功能。有了这些好处,客户可以轻松的进行 IoT 节点设备的安全设计。除了 TrustZone 技术和 Nuvoton 安全微控制器平台之外,NuMicro M2351 系列还配备了丰富的功能以提高系统安全性。例如: 安全启动程序 (Secure Boot Loader) 可以验证韧体的完整性,并在需要时支持全微控制器韧体更新。包括 ECC 在内的硬件加密加速器支持加密和解密操作,以减轻处理器的计算负担。此外,M2351 提供多元的电源管理模式,使功耗管理更具效率。M2351 系列于正常运行模式 (Normal Run Mode) 在 LDO 模式下耗电为 97 μA/MHz、于 DC-DC 模式下耗电为 45 μA/MHz。待机断电模式 (Standby Power-down Mode, SPD) 的电流为 2.8 μA,不带 VBAT 的深度断电模式 (Deep Power-down Mode, DPD) 的电流则小于 2 μA。M2351 系列具备安全与低功耗的双重特性,为现今市场上物联网应用众多解决方案的选择之一 。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:40 | 显示全部楼层
NuMicro M2351SF 的安全特色包括内建 Armv8-M 架构的 TrustZone 技术,提供 XOM 保护关键代码,通过 Arm PSA 认证,配备硬件加密加速器,安全闪存与微控制器绑定等。其应用于智能家居、智能城市、智能电表、医疗装置等对安全要求较高的领域。
