求大侠详细解读此DSP程序~
2089|4
 楼主| chao11yue 发表于 2012-6-22 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*系统初始化子程序
int System_Init(void)
asm(" setc  SXM");
// 符号位扩展有效
asm(" clrc  OVM");
// 累加器中结果正常溢出
asm(" clrc  CNF");
// 片内SDRAM的配置位,可配置的双口RAM区被映射到数据存储空间
disable();
SCSR1 = 0x83FE;
/* CLKIN=20M, 系统时钟CLKOUT=CLKIN*2=40MHZ
   打开ADC,EVA,EVB,CANSCI的时钟,系统时钟CLKOUT=40M */
    MCRC = MCRC & 0xFCFF;
// 按键口,IOPF0,1配置为通用I/O功能
    PFDATDIR = PFDATDIR & 0xFCFF;
// IOPF1,0端口为输入端口
WDCR = 0xE8;
// 禁止看门狗
    IFR = 0xFFFF;
// 清除全部中断标志,"10"
    IMR = 0x0001;
// 中断INT1(定时器4)使能,其他的全部被禁止了
WSGR = 0x00;
// 禁止所有等待状态
想知道为什么需要这些寄存器以及各寄存器的配置为什么是这样
engtafanzhuan 发表于 2012-6-22 20:53 | 显示全部楼层
可以在资料上找到相应寄存器,查看各个位是什么意思。就知道为什么要这样写了。
xichengmadia 发表于 2012-6-22 21:03 | 显示全部楼层
同感啊~~~初学者比较纠结的问题
woaichengdian 发表于 2012-6-23 20:42 | 显示全部楼层
把datasheet拿出来,找出对应的寄存器,查找寄存器对应位表示的含义,置"1“干啥,清零干啥,上面的程序就明了了
