[MCU新闻] 车规级D类音频放大器
235|2
wahahaheihei 发表于 2025-10-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车规等级、无滤波器的 3 瓦 D 类音频放大器
NAU83U25YG:适用于汽车仪表板、紧急呼叫功能(eCall)、车载终端盒(T-Box)的全新高效能音频装置
这么高级的芯片不知道有人用过没
 楼主| wahahaheihei 发表于 2025-10-14 17:24 | 显示全部楼层
NAU83U25YG 是一款高效率的立体声 D 类音讯放大器,无须滤波器,以及能够在 4 Ω 负载下输出功率高达 3.0 W。本产品提供, I²C 控制介面,I²S 音讯输入,并能提供极低的待机电流,以及快速启动时间。
NAU83U25YG 非常适合汽车产品应用。本产品具备 90% 效能,PSRR 80 dB,超低静态电流 (如2.1 mA 于3.7V 双声道) ,以及卓越的 EMI 效能等先进功能。
目标应用:
  • 仪表盘
  • VSP(行人车辆声音)
  • AVAS(声学车辆警报系统)
  • ADAS(高级驾驶辅助系统)
主要特点:
音频输入
-数字音频接口: I²S / PCM 输入
-引脚选择: I²S 左或右声道
-引脚选择: PCM 时序
-采样率: 8 K ~ 96 kHz
-80 dB PSRR @ 217Hz
音频输出
-强大的 D 类立体声放大器
-2 声道 x 3.0 W (4 Ω @ 5V, 10% THD+N)
-2 声道 x 1.32 W (4 Ω @ 3.7V, 1% THD+N)
-2 声道 x 1.72 W (8 Ω @ 5V, 10% THD+N)
-2 声道 x 0.75 W (8 Ω @ 3.7V, 1% THD+N)
-低输出噪声: 18 μVRMS @ 0dB 增益
进阶功能
-I²C 控制接口
-增益设定: 24 dB ~ -62 dB (含静音)
-低电流关断模式,待机模式
-开关噪声抑制
工作特性
-电压范围: 2.5V ~ 5.5V
-温度范围: -40°C ~ 105°C (AEC-Q100 车规级别 2)
-低静态电流:
  • 2 声道 2.1 mA @ 3.7V
  • 2 声道 3.2 mA @ 5V 路
 楼主| wahahaheihei 发表于 2025-10-14 17:25 | 显示全部楼层
该芯片是I2S输入或者PCM输入。
支持I2C控制。
