[PCB] 捷多邦技术分享:埋容埋阻 vs 贴片方案,经验谈
905|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-10-15 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做高速板久了,你会发现一个事实:埋容埋阻和贴片电容不是互相替代那么简单,它们各有优缺点,我这几年的经验可以总结几条。
埋容最大的好处就是节省贴片面积。在我们做服务器核心板时,把部分去耦电容埋到板子里,BGA周边原本密密麻麻的贴片,现在清爽了不少。这在空间紧张、高密度设计里特别明显。
但是,贴片电容灵活性高。想临时改容值、调试信号,只要换颗贴片就可以搞定。埋容一旦做进板里,改起来就麻烦了,基本上要重新打样或者增加额外电容做“补丁”。
高速链路下,埋容的寄生电感比贴片小很多,电源噪声响应更快。这一点在112G或224G的SerDes接口上体验特别明显。贴片电容再靠近芯片,寄生也没办法完全消除,所以在信号完整性要求极高的场景,埋容有天然优势。
埋容成本高,良率压力大,这是板厂常挂在嘴边的事。我们做过一次对比,同样功能的板子,如果全部贴片,BOM成本更低,生产稳定性更好;部分埋容虽然板子薄了、性能提升了,但单板成本上涨,制造难度也增加。
贴片电容随手可换,埋容则完全不行。我们的经验是:对于高频敏感的核心区域可以埋容,但外围普通去耦、滤波器件还是贴片方便。这样既保留了性能优势,又不增加调试难度。
我自己现在的做法是混合策略:关键高速芯片周边尽量埋容,保证SI和PI;其他区域还是贴片为主,灵活应对设计变更和维护。这样不会把整个板子变得“全埋全固定”,成本和风险都可控。
