[N32G43x] 配置IAP的bootloader和app工程,烧录boot和app后,发现boot程序没了
171|3
码喽 发表于 2025-10-16 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
bootloader程序:
boot的工作地址没变,在0x8000000,size给了4000,跳转的地址是0x8004200,尝试直接跳转是可以的。
app程序:
烧录地址改为0x8004200,size给了10000;并且这个VECT值也改了,但是烧录完app,前面的程序就好像被刷掉了,这是为什么?有没有佬懂的
 楼主| 码喽 发表于 2025-10-16 09:59 | 显示全部楼层
已解决,不能用keil烧录,没涉及到的空间会被刷掉,需要将编译的两个文件合并即可
dffzh 发表于 2025-10-16 11:26 | 显示全部楼层
boot和app程序完全可以逐个烧录的呀,本来代码就是存储在不一样的内存地址空间的呢,估计还是哪里存在点问题,楼主可以再看下。
chenjun89 发表于 2025-10-17 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
Keil烧录要修改代码段的起始地址
