| 近十多年国家基础设施建设需求旺盛,办公场地、会议室和AV协作空间等在很多企业、 院校、会展中心和酒店等场所的固定投入还大多是本地会议室解决方案,以控制、传输、分配为主,这些方案已经能够很好的解决本地使用问题。随着设备的更新和技术的迭代,用户需要能够解决更深层次使用和管理问题的解决方案。
 解决问题:
 随着音视频保障任务越来越大型,系统维护难度也逐步加大,涉及硬件产品品牌多样化和对保障人员的技术功底要求提升,设备系统巡检或者升级、故障识别码、报文等因素不断变化,需要值班或维保人员发挥优秀的技术技能支撑运维。对于简单判断声音好坏又不增添系统繁琐,快速响应一直是个诟病。需要有一个设备可供维护和使用人员选择的随手干预监听声音和手动介入调试的方式。
 在整个会议室环境下面,每次设备调试都需要大量的专业人员进行调试,对于快速部署、准确判断对外信号的通断、质量好坏以及随手检测有着特定的需求。没有标准的,所以我们需要一个中心枢纽音频处理器自带的监听音箱和监听耳机功能。
 技术应用:
 高效运维:通过可视化界面与矩阵管理,运维人员可快速完成音频调控任务,减少人工操作误差灵活监听:立体声监听单元与耳机插孔的组合,满足多声道独立检测需求,适用于会议、指挥、调度等场景。任意独立通道信号进行快速巡检及音质好坏的检测;
 中科长信CE-ELECTROACOUSTIC可本地监听喇叭网络音频处理器产品发布
 中科长信(北京)电声科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务于一体的科技型企业,致力于为各种场景的客户提供专业音视频和控制一体化的解决方案和卓越体验。总部位于北京,在武汉、南京分别设有分支机构。中科长信(北京)电声科技有限公司注重信誉和长期合作关系,致力于为客户提供稳定可靠的产品或服务。 “中科长信电声”体现了公司在声音处理、音频设备和技术领域的专业性和权威性,中科长信CE-ELECTROACOUSTIC同时在国内得到了商标注册保护。
 产品名称:中科长信网络音频处理器
 产品核心特点
 1.型号:DNT-64i;
 2.机架规格:1U标准机架安装;
 3.通道配置:模拟通道:32路(支持话筒输入与线路输出);网络数字通道:32路dante/AES67。
 监听功能:
 ·前面板内嵌单声道和立体声监听喇叭单元,功率≥6W(2x3W)
 ·支持快速巡检≥16个独立声道信号,检测音质
 ·前面板内嵌耳机插孔及≥12挡位音量调节旋钮,实现精准音量控制
 ·当耳机旋钮调节到最大时,本地监听喇叭自动降低音量≥3dB
 ·可对选定监听(不低于1-16路独立)任意独立通道信号进行快速巡检及音质好坏的检测;
 控制界面:
 ·可视化会场布局,通过图形化节点实时监控音频通道状态
 ·提供多通道信号矩阵管理,支持单一或成组信号的独立微调
 产品扩展性:
 ·提供256路、128路、64路、32路和16路模拟与数字通道系统配套,适应不同规模音频系统的部署需求。
 具备可视化的会场布局与控制界面,支持通过图形化节点直接对音频通道进行实时状态监控与参数调整。同时,它还可提供完备的多通道信号矩阵管理界面,使运维人员能够对单一或成组信号通路进行独立、精细的微调,从而高效地完成所有音频调控任务。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
