[单片机芯片] CH32H417如何仅使用V3F或V5F核? 核心V3F是不是必须启用的.
1168|9
musich 发表于 2025-10-28 04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心V3F好像是必须启用的, V5F必须由V3F来启动 ?
搜了一圈文档, 没看到相关介绍.
WCHTech2 发表于 2025-10-28 14:23 | 显示全部楼层
您好,关于仅使用V3F或V5F内核,如下图,可直接在工程中通过宏定义选择使用哪个内核。上电先跑V3F内核,通过V3F内核唤醒V5F内核,可直接参考EVT提供的Demo
 楼主| musich 发表于 2025-10-29 05:48 | 显示全部楼层
非常感谢,
请问,有将程序下载到SRAM仿真的设置吗?  不想每次都下载到Flash.
dirtwillfly 发表于 2025-10-29 08:28 | 显示全部楼层
你拿到CH32H417的评估版了?
WCHTech2 发表于 2025-10-29 13:22 | 显示全部楼层
非常感谢,
请问,有将程序下载到SRAM仿真的设置吗?  不想每次都下载到Flash.  ...
您好,H417本身适配的双核调试,不支持在RAM调试
WCHTech2 发表于 2025-10-29 13:24 | 显示全部楼层
你拿到CH32H417的评估版了?
您好,若有需要可直接联系我司销售申请
 楼主| musich 发表于 2025-10-30 01:58 | 显示全部楼层
好的, 谢谢.
原理上 应该可以呀,  不是编译时设置一下开始地址,中断向量就可以了.
对 MounRiver Studio 环境不熟悉.
dirtwillfly 发表于 2025-10-30 09:52 | 显示全部楼层
您好,若有需要可直接联系我司销售申请
销售说要等等
抱素 发表于 2025-11-1 19:18 | 显示全部楼层
CH32H417 可通过配置寄存器选择仅启用 V3F 或 V5F 核,V3F 并非必须启用,可单独禁用,具体需参考数据手册中内核使能配置章节。
 楼主| musich 发表于 2025-11-2 00:09 | 显示全部楼层
CH32H417 可通过配置寄存器选择仅启用 V3F 或 V5F 核,V3F 并非必须启用,可单独禁用,具体需参考数据手册 ...
配置寄存器 是不是要CPU跑起来才可以, 可是 先跑起来的这个核是V3F. 是不是无解了.
小岛西岸来信 发表于 2025-11-5 19:19 | 显示全部楼层
CH32H417 的 V3F 和 V5F 核可单独启用,无需同时工作。通过配置相关寄存器,能仅用其中一个,V3F 核并非必须开启,具体操作参考手册内核控制章节。
