[产品介绍及宣传专区] 挑战趣味游戏,领略芯源M0+内核、高主频、工业级低功耗MCU CW32L012新品魅力
108|18
21ic小管家 发表于 2025-10-28 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉芯源冬季活动盛宴,点燃岁末狂欢的烟火!!!
挑战闯关游戏【赢】芯源丰厚豪礼~~~
活动时间:10月28日-11月27日
参与方式:
将“闯关游戏”的正确答案回复至本帖评论区;
回帖示例:
第一关:xxxxxx
第二关:xxxxxx
活动奖励
优秀奖:闯关成功的用户奖励5元红包
幸运奖:随机挑选3名闯关成功的用户奖励20元红包
CW32L012新品详情(答案在此↓):
CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核,主频高达96MHz,同时集成了CORDIC硬件单元、扩展算术运算单元(EAU),可以提供部分数学函数、算术运算的硬件加速,特别适用于电机控制、电源、计量、信号处理等应用。
同时,CW32L012 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了双12位ADC和双12位DAC,并配备有可灵活连接的双路轨到轨运算放大器,可以在单颗芯片上实现完整的混合信号数字处理。
CW32L012  可以在 -40℃~+85℃ 的温度范围内工作,供电电压宽达1.7V~5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep 两种低功耗工作模式。内部框图如下图所示:
CW32L012提供两种不同的封装形式,基本配置如下表所示:
高性能内核,丰富外设,满足多样化需求
CW32L012 集成了主频高达96MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核,能提供更高效的运算能力,同时还集成了如下外设资源:
● 存储资源:64KB Flash + 8KB SRAM;
● 高性能模拟外设:双12位ADC、双12位DAC、双运算放大器(OPA Rail-to-Rail)、模拟比较器(VC)、电压检测(LVD)等;
● 丰富的定时器资源:1组16 位高级控制定时器、4 组 16 位通用定时器、3 组 16 位基本定时器、1 组 16 位低功耗定时器、1 组 24 位霍尔传感器专用定时器、窗口看门狗定时器、独立看门狗定时器,非常适合电机控制等复杂应用;
● 多样化通信接口:3 路低功耗 UART、3 路 SPI 接口、2 路 I2C 接口,方便连接各类外设模组;
● 硬件加速:4通道DMA、CRC硬件计算单元、坐标旋转数字计算算法(CORDIC)、扩展算术运算单元(EAU),提升数据处理效率,减小算力开销;
● 丰富GPIO:最多支持40个GPIO,扩展性强;
工业级可靠性,适应严苛环境
CW32L012 具备出色的抗干扰能力和宽温度、宽电压工作范围、低功耗操作模式:
● 工作温度:-40℃ ~ +85℃,工作电压:1.7V~5.5V;
● ESD防护高达±8KV(HBM),增强系统可靠性;
该特性使其成为工业传感器、智能表计、户外设备等场景的理想选择。
多样化封装,加速产品开发
为满足不同应用需求,CW32L012 提供多种封装选择:
● LQFP48、QFN48
客户可根据产品尺寸和引脚需求灵活选型,降低设计复杂度。
完善生态支持,助力快速量产
武汉芯源半导体提供完整的开发工具链支持,主要包括:
● 技术文档:数据手册、用户手册、元件库、封装库、应用笔记等技术文档;
● 固件库:提供MCU底层驱动源码和应用工程示例,帮助工程师快速入门;
● StartKit板:配套硬件评估板及开发板资料,方便应用代码评测;
了解更多CW32L012新品资源,请见此资料链接
闯关游戏:
第一关:CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核,主频高达_____MHz,集成了_____单元、_____单元,可以提供部分数学函数、算术运算的硬件加速,特别适用于_____、电源、计量、信号处理等应用。
A  48、CORDIC软件、逻辑算术运算、电机控制
B  72、CORDIC硬件、扩展算术运算、电机驱动
C  96、CORDIC硬件、扩展算术运算、电机控制
第二关:CW32L012是基于_____的单芯片低功耗微控制器,集成了双_____位ADC和双_____位DAC,并配备有可灵活连接的_____路轨到轨运算放大器,可以在单颗芯片上实现完整的混合信号数字处理。
A  eFlash、6、12、双
B  eFlash、12、12、双
C  eFlash、12、6、三
第三关:CW32L012可以在 -_____℃~+_____℃ 的温度范围内工作,供电电压宽达_____V~_____V。支持 Sleep 和 DeepSleep 两种低功耗工作模式。
第四关:写出 CW32L012系列新品最打动自己的性能。(选填&回答正确可增加中奖率)
关注武汉芯源 MCU 活动好礼享不停
wuyu40 发表于 2025-10-28 10:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
wuyu4001 发表于 2025-10-28 10:12 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
EPTmachine 发表于 2025-10-28 10:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zwjiang 发表于 2025-10-28 10:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
龙1985 发表于 2025-10-28 10:57 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
tpgf 发表于 2025-10-28 11:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
liao6 发表于 2025-10-28 11:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ddllxxrr 发表于 2025-10-28 11:57 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
middle1102 发表于 2025-10-28 14:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
快点 发表于 2025-10-28 14:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
空白白 发表于 2025-10-28 16:40 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
hblhw 发表于 2025-10-28 16:43 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
喝了这杯绿茶 发表于 2025-10-28 16:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
2017成气 发表于 2025-10-28 16:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
FC小谡 发表于 2025-10-28 16:49 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dffzh 发表于 2025-10-28 16:55 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zxw1126 发表于 2025-10-28 17:33 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
仗剑天涯1412 发表于 2025-10-28 21:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
2924
