TLKS-PLSA-Ⅲ 防外力破坏智能语音警示牌 - 智能守护电力设施安全 在电力设施安全防护领域,人为外力破坏始终是重大隐患。TLKS-PLSA-Ⅲ防外力破坏智能语音警示牌应运而生,以其先进的智能监测技术和可靠的预警能力,为电力设施筑起一道坚实的安全屏障。 产品核心亮点 智能双模探测 融合雷达测距与红外感应技术,实现5-8米范围内精准探测,120°广角覆盖无死角,响应速度小于1秒,确保及时识别潜在安全威胁。 多重警示组合 视觉警示:高亮度LED闪光灯条,配合导光材料警示牌,夜间可视距离达200米 听觉警示:80dB高音量预警,MP3高品质音效,支持自定义语音内容,满足不同场景需求 绿色供电系统 太阳能板与锂电池智能组合供电,支持外接12V直流电源,低功耗设计确保在连续阴雨天气下仍能稳定工作7天以上。 技术参数详情 1.核心参数:技术指标 2.工作电压:DC12V 3.防护等级:IP65 4.工作温度:-30℃~+60℃ 5.探测距离:5-8米可调 6.声压等级:80dB/4米 四大核心优势 1. 智能精准 双感应技术大幅降低误报率,智能算法准确区分人员、车辆等不同目标,支持远程状态监控和故障诊断。 2. 安装便捷 模块化设计,提供支架、电线杆、角铁等多种安装方式,2小时内即可完成部署,不影响现有设施正常运行。 3. 经济耐用 太阳能供电实现零电费运营,维护简单,使用寿命长达5年以上,投资回报率显著。 4. 扩展灵活 支持功能模块扩展,可选配电力设施巡检功能,满足未来升级需求。 广泛应用场景 ✅ 高压输电线路保护区 ✅ 电力铁塔及杆塔周 ✅ 变电站周界区域 ✅ 光伏发电站场地 ✅ 其他重要基础设施保护区 客户价值体现 某省级电网公司投入使用TLKS-PLSA-Ⅲ后,统计数据显示: 外力破坏事件同比下降75% 运维成本降低40% 设备在线率保持99%以上 客户满意度提升至95%
