[信号传感和变送] 防碰撞、易识别!高压架空线路警示灯,为输电线路保驾护航
819|0
telikang2017 发表于 2025-10-31 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压警示灯产品介绍
一、产品定位与适用范围
高压警示灯专为高压架空线路安全警示设计,核心适配场景为跨越公路、铁路、河流、桥梁等交通要道上方的高压线路,可通过醒目警示信号,向过往车辆、施工机械、行人传递 “高压危险,禁止靠近” 信息,有效规避低能见度(雾、雨、夜间)环境下的碰撞、误触事故,填补交通要道高压线路的安全预警空白。​
二、核心性能优势:适配户外复杂需求
1. 稳定供电系统:无需外接电源,户外适配性强​
采用 “太阳能板取电 + 聚合物锂电池供电” 双模式,白天通过太阳能板高效储能,锂电池备用续航,彻底摆脱对外部电源的依赖,即使在连续阴雨天也能稳定工作,完美适配交通要道周边无供电设施的户外场景。​
2. 高亮穿透光源:低能见度环境警示不失效​
以高亮度 LED 为发光源,具备三大核心优势:​
亮度充足:白天可视性强,夜间点亮后辨识度高;​
穿透力强:雾、雨、沙尘等低能见度环境下仍能清晰传递警示信号,呼应 “雾性能优良” 需求;​
寿命长久:LED 光源耐用性强,减少频繁更换成本,降低后期维护压力。​
3. 智能感应控制:自动适配环境,节能高效​
内置感光芯片,可实时监测环境亮度:白天光线充足时自动关闭 LED 灯节能,黄昏、夜间或阴天光线不足时自动开启,响应迅速且无需人工干预,实现 “按需警示”,延长电池续航周期。​
4. 耐用材质结构:应对户外恶劣环境​
主体采用特殊耐候材质,具备多重防护性能:​
耐高温:可耐受高温环境,避免长期暴晒导致的性能衰减;​
防紫外线 + 抗老化:户外长期使用不易褪色、开裂,延长产品整体使用寿命;​
结构稳固:适配高压线路高频振动场景,安装后不易脱落,保障持续警示。​
三、详细技术参数
1. 工作电压:10KV ~ 500KV(适配主流高压线路)
2. 环境适应:温度:-40 ~ 80℃;湿度:0~100%
3. 显示方式:高亮度 LED 闪烁(醒目警示,易识别)
4. LED 光源参数:单灯规格:3.0V 120mA
5. 警示可见范围:0 ~ 100m(覆盖交通要道过往视角)
6. 安装适配:夹具安装线径:10mm ~ 100mm,支持根据用户需求定制
7.供电方式:太阳能板取电 + 聚合物锂电池储能
四、安装与维护:降低落地成本
1.带电安装,不影响线路运行:支持高压线路带电作业安装,无需停电即可完成部署,避免因安装导致的交通要道周边线路停运,保障电力供应与交通通行双重顺畅。​
2.安装后免维护:结合耐用材质、长寿命 LED 光源及智能供电设计,产品安装后无需频繁检修、更换部件,大幅降低后期运维人力与物料成本,尤其适合偏远或交通繁忙的警示场景。​
