厚重型旗舰 T 型槽地轨(地槽铁 / 槽铁地轨)安装步骤
378|0
weiyue001 发表于 2025-11-3 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
T 型槽地轨、地槽铁、槽铁地轨是同一种工业基础部件的不同叫法。
T 型槽地轨也称地梁、条形平台等,主要用于大型设备的装配、试验、焊接和检验,可根据设备固定点设计拼接成铸梁平台。
通常采用高强度灰口铸铁 HT200-250 制造,工作面硬度为 HB170-240。经两次人工退火或自然时效处理,精度稳定,耐磨性能好。
其工作面上设有 T 型槽,便于夹具、工件等的快速安装与调整,实现精和准定位与固定。底部通常有加强筋和排水孔,以增强结构强度和防止积水腐蚀。
规格多样,常见的有 1500×150×150mm、2000×200×300mm 等,也可根据图纸定做。
T 型槽地轨的正常使用寿命通常在 10-20 年,核心取决于材质质量、使用工况和维护水平。
影响使用寿命的关键因素
材质与制造工艺:采用 HT200-250 高强度铸铁且经过退火时效处理的地轨,结构稳定、耐磨性强,寿命更长;材质劣质或未做时效处理的,易变形、磨损,寿命缩短。
使用工况:长期承受额定负载、工作环境干燥清洁的地轨,磨损慢;频繁超载、处于潮湿、多尘或腐蚀性环境,会加速锈蚀和结构损坏,寿命大幅缩短。
日常维护:定期清理 T 型槽杂物、检查紧固螺栓、及时除锈防锈、避免重击碰撞的地轨,能有效延长使用寿命;缺乏维护则会加速老化。
T 型槽地轨(地槽铁、槽铁地轨)安装核心是保证基础牢固、水平精和准,按以下步骤规范操作即可:
1. 安装前准备
清理安装地面,去除杂物、油污,确保地面平整无凸起。
核对地轨型号、数量,检查地轨表面无变形、裂纹,T 型槽无损伤。
准备工具:水平仪、扳手、垫片、定位销、混凝土基础所需材料(若需)。
2. 基础处理(关键步骤)
若地面为混凝土,需提前浇筑预埋孔或预埋钢板,确保基础强度达标。
非混凝土地面需加固处理,避免后续使用沉降。
基础表面找平,预留地轨安装的水平调节空间。
3. 地轨定位摆放
按设计图纸标记地轨安装位置,将地轨平稳摆放在基础上。
确保地轨之间平行度、间距符合要求,对齐安装孔位。
大型地轨需分段摆放,预留合理的热胀冷缩间隙。
4. 水平与精度调节
用水平仪测量地轨台面,通过增减垫片调整高度,确保单根地轨水平。
校准多根地轨的平行度和同高度,偏差控制在设计允许范围(通常≤0.02mm/m)。
用定位销辅助固定地轨位置,防止调节过程中移位。
5. 紧固与固定
在地轨安装孔处穿入螺栓,逐步均匀拧紧,避免局部受力不均导致变形。
螺栓紧固后再次复核水平度和平行度,如有偏差及时微调。
必要时对螺栓进行防松处理(如加装防松螺母、涂抹防松胶)。
6. 二次校验与收尾
全和面检查地轨安装精度,确认无偏差后,对基础缝隙进行灌浆加固(若需)。
清理地轨表面及 T 型槽内的杂物、灰尘,避免影响后续设备安装。
待固定结构(如灌浆层)完全固化后,方可进行后续设备安装调试。
官方网址http:www.chinaweiyue.com
联系人:销售部经理 张文娟
联系电话13780573715
