[测量] T 型槽地轨各型号安装步骤的核心差异解析
372|0
weiyue001 发表于 2025-11-3 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
T 型槽地轨、地槽铁、槽铁地轨是同一种工业基础部件的不同叫法。
T 型槽地轨也称地梁、条形平台等,主要用于大型设备的装配、试验、焊接和检验,可根据设备固定点设计拼接成铸梁平台。
通常采用高强度灰口铸铁 HT200-250 制造,工作面硬度为 HB170-240。经两次人工退火或自然时效处理,精度稳定,耐磨性能好。
其工作面上设有 T 型槽,便于夹具、工件等的快速安装与调整,实现精和准定位与固定。底部通常有加强筋和排水孔,以增强结构强度和防止积水腐蚀。
规格多样,常见的有 1500×150×150mm、2000×200×300mm 等,也可根据图纸定做。
安装要求:地轨埋设深度应与地面装饰层持平或略高于 3-5mm。安装后,任意 1m 长度内水平偏差度不大于 1mm,全长不大于 2mm,轨道间对应点水平偏差不大于 1mm,每两条轨道之间平行度偏差小于 2mm。
应用领域:广泛应用于机械制造、新能源、汽车等领域,如重型电机测试、工程机械装配、汽车零部件自动化装配线等场景。
不同型号的 T 型槽地轨在安装步骤上的差异主要体现在调平方式、固定方法、拼接处理等方面,以下是具体介绍:
调平方式
单型槽地轨:借助条形桥板、合像水平仪等工具,先调平一根地轨作为基准,依次初调其他地轨并拼接成铸梁平台,水泥灌浆凝固后,再进行精调检验。
双槽地轨:安装时需要同时兼顾两条轨道的水平度和平行度,使用全站仪、水准仪等仪器,按每 1m 间距设置测量点,通过调整垫铁高度使轨道水平度和轨道间平行度符合要求。
固定方法
普通型地轨:通常沿地轨内侧两边,按 500-700mm 间距用 M8 铁膨胀钉或射钉紧固,确保轨道底面与地面紧密贴合。
重型地轨:由于承载要求高,可能需要使用更大规格的螺栓或预埋螺栓进行固定,螺栓间距也会更小,以保证地轨在承受重型电机等设备时不会移位或变形。
拼接处理
标准长度地轨:拼接处加 10-15mm 厚加强板,用高强度螺栓紧固,接缝处平顺,间隙≤0.1mm,螺栓拧紧扭矩比其他位置高 10%。
超长型地轨:除了使用加强板和高强度螺栓外,可能还需要在拼接处增加定位销等定位装置,以确保拼接的精度和稳定性,同时对拼接处的表面平整度和直线度要求更高,需要进行精细的加工和调整。
精度要求
高精度地轨:安装后任意 1m 长度内水平偏差≤1mm,全长偏差≤2mm;轨道中间对应点水平偏差≤1mm,两条轨道间平行度偏差<2mm。
普通精度地轨:其水平偏差和平行度偏差要求相对宽松一些,如任意 1m 长度内水平偏差≤2mm,全长偏差≤5mm,两条轨道间平行度偏差<5mm 等。
T 型槽地轨的正常使用寿命通常在 10-20 年,核心取决于材质质量、使用工况和维护水平。
影响使用寿命的关键因素
材质与制造工艺:采用 HT200-250 高强度铸铁且经过退火时效处理的地轨,结构稳定、耐磨性强,寿命更长;材质劣质或未做时效处理的,易变形、磨损,寿命缩短。
使用工况:长期承受额定负载、工作环境干燥清洁的地轨,磨损慢;频繁超载、处于潮湿、多尘或腐蚀性环境,会加速锈蚀和结构损坏,寿命大幅缩短。
日常维护:定期清理 T 型槽杂物、检查紧固螺栓、及时除锈防锈、避免重击碰撞的地轨,能有效延长使用寿命;缺乏维护则会加速老化。
联系人:销售部经理 张文娟
联系电话13780573715
