不止高精度!正点原子 EL15 深度解析:精度、性价比全拉满!
在电源测试、电池容量校准、元器件老化验证等场景中,电子负载是不可或缺的核心工具。但市面上同功率段产品要么精度不足,要么价格居高不下,还常存在操作繁琐、散热噪音大等痛点。正点原子推出的首款直流电子负载 EL15,凭借 150W 高性能、高精度采样与高性价比的三重优势,成为近期行业焦点。今天就带大家全面解析这款 "全能型" 测试工具。
一、产品深度解析:从参数到设计的全面进化
作为正点原子布局测试仪器领域的重磅产品,EL15 在参数配置、硬件设计与功能集成上均展现出专业水准,尤其贴合工程师与创客的实际需求。
核心参数:精准覆盖主流测试需求
EL15 以 150W 额定功率为核心,构建了兼顾广度与精度的测试范围:电压支持 0.1~60V 宽幅输入,电流覆盖 0~12A 区间,配合 1mV/0.1mA 的超高采样分辨率,即使是纽扣电池这类小容量器件的微电流测试(最低 1mA 放电)也能精准捕捉。相比同类产品常见的 1mA 电流分辨率,这一精度提升直接解决了小功率场景下的测量误差问题。
硬件设计:专业与质感双重突破
在硬件细节上,EL15 的工业设计堪称同级标杆:
连接效率
创新采用 4mm 镀金香蕉座,不仅接线更便捷,还能降低接触电阻带来的测量误差;
散热与静音平衡
智能温控风扇系统可根据负载功率自动调节转速,在 150W 满载时高效散热,低负载状态下保持静音运行,避免传统负载 "风扇轰鸣" 的困扰;
结构防护
全铝 CNC 一体成型外壳,既提升了散热效率,又赋予设备抗摔耐磨的耐用性,质感远超同价位公模产品。
功能矩阵:从基础到专业的全场景覆盖
EL15 集成了四类核心工作模式与六大专业测试功能,实现 "一机多用":
基础模式
覆盖恒流(CC)、恒压(CV)、恒阻(CR)、恒功率(CP)四种刚需模式,满足电源稳定性测试、电阻特性验证等基础场景;
专业功能
新增电池容量测试、内阻检测、电源动态测试、列表测试等进阶功能,可用于锂电池循环寿命验证、开关电源动态响应分析等复杂任务;
精度保障
配备远端补偿输入接口,通过导线压降补偿算法,可直接抵消长线测试中的线损误差,这一功能在高精度电源测试中尤为关键。
安全与智能:细节见真章
安全防护上,EL15 采用六重保护电路设计,涵盖过压、过流、过功率、过温、反接、短路保护,任一异常状态触发时均能瞬时切断负载并报警,避免设备与被测器件损坏。软件层面支持固件升级,目前也推出蓝牙 APP 与电脑上位机,实现曲线绘制、数据导出等进阶功能,持续优化用户体验。
二、150W 级市场的性价比King
优势聚焦:三大差异化竞争力
1、精度与性价比双优
与进口品牌相比,EL15 在核心采样精度相当的前提下,价格仅为其 40%,且多出内阻测试、远端补偿等实用功能;即便对比国产品牌,0.1mA 电流分辨率也实现了精度碾压。
2、设计细节更懂用户
全铝 CNC 外壳、镀金香蕉座等设计,在同价位产品中实属罕见;智能温控风扇解决了传统负载 "散热与噪音不可兼得" 的痛点,更适配实验室安静环境需求。
3、持续迭代的服务能力
正点原子明确的固件升级计划与活跃的用户社群(QQ 交流群 956797958),让 EL15 摆脱了 "买完即停滞" 的传统仪器困境,后续可通过软件升级获得上位机曲线绘制等进阶功能。
三、场景适配:谁该优先选择 EL15?
1. 锂电池与电源研发
EL15 的 1mA 最小放电电流与内阻测试功能,完美适配 18650、纽扣电池等小容量器件的容量校准;60V 电压覆盖与动态测试模式,可满足充电宝、小型开关电源的稳定性验证需求。某创客实测显示,用其测试虚标 18650 电池时,能精准识别出 "标称 2900mAh 实际仅 1500mAh" 的问题电池。
2. 电子爱好者与创客
一键快速测试功能简化了操作流程,1.9 寸 IPS 屏清晰显示电压、电流、功率等实时参数,即使是电子新手也能快速上手。全铝外壳的耐用性与紧凑体积,更方便携带至户外测试场景。
3. 中小批量生产质检
六重保护机制与稳定的测量重复性,可满足生产线对电源适配器、电池组的批量检测需求;支持固件升级的特性,能随测试标准升级灵活调整功能,延长设备生命周期。
四、150W 级电子负载的优选答案
正点原子 EL15 的推出,打破了 "高精度 = 高价格" 的行业惯例:1mV/0.1mA 的采样精度对标进口旗舰,全铝 CNC 与镀金接口的设计超越同级,而超高的性价比又极具亲和力。对于锂电池研发、创客制作、中小批量质检等场景而言,这款集精度、设计与性价比于一身的电子负载,无疑是当前 150W 级市场的优选方案。
