[STM32G4] STM32G474 的 DMA 外设如何配置缓存实现数据高速传输?
1083|21
hhdhy 发表于 2026-1-23 11:51 | 显示全部楼层
初始配置 DMA 指向 Ping 缓冲区,启动传输;当 Ping 缓冲区满时,触发 DMA 中断,在中断中切换 DMA 内存地址至 Pong 缓冲区,同时标记 Ping 缓冲区为 “待处理”;
hight1light 发表于 2026-1-23 12:12 | 显示全部楼层
CPU 在后台处理 Ping 缓冲区数据,DMA 持续向 Pong 缓冲区传输新采样数据;Pong 缓冲区满时,重复上述逻辑,实现 “传输 - 处理” 并行。
miltk 发表于 2026-1-23 13:14 | 显示全部楼层
STM32 DMA 的中断触发可灵活适配 WPT 系统的不同处理需求(如实时性要求高的过流保护、批量处理的效率计算),核心触发场景有 3 类,如缓存满触发的触发条件:DMA 完成预设长度的传输(如 1024 个采样点),即缓存数组被填满;
nqty 发表于 2026-1-23 14:25 | 显示全部楼层
缓存半满触发的触发条件:DMA 传输完成预设长度的一半(如 1024 采样点传输 512 个);优势:将数据处理拆分为 “半满 + 满” 两次触发,每次处理数据量减半,响应速度提升 1 倍,适配 WPT 过流保护(需 μs 级响应)的需求。
643757107 发表于 2026-1-23 19:13 | 显示全部楼层
核心目标是提升 DMA 数据传输的效率和稳定性。
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 10:12 | 显示全部楼层
STM32G474 的 DMA 控制器(DMA1/DMA2)本身具备缓存(FIFO)模式,开启 FIFO 缓存后,DMA 不会逐字节传输,而是先将数据暂存到 FIFO 缓冲区,达到设定阈值后再批量传输,能显著减少总线占用、提升传输效率。
gejigeji521 发表于 2026-1-25 12:54 | 显示全部楼层
核心是要解决 DMA 与 CPU 缓存一致性问题,最大化传输效率。
小灵通2018 发表于 2026-1-26 10:54 | 显示全部楼层
核心是解决 DMA 与 CPU 访问内存时的缓存一致性问题,从而提升传输效率。
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 16:53 | 显示全部楼层
STM32G474 的 CPU 内核是 Cortex-M4(带 FPU),其包含数据缓存 (D-Cache),而 DMA 控制器本身无缓存,但可以通过合理配置内存属性、Cache 策略和 DMA 传输参数,避免 Cache 一致性问题
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 17:44 | 显示全部楼层
高速传输的核心是:让 DMA 访问非 Cache 区域,或在传输前后刷新 / 失效 Cache,同时优化 DMA 的传输参数(如数据宽度、突发长度、优先级)。
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 16:09 | 显示全部楼层
核心是要利用 DMA 的缓存机制提升数据搬移效率、减少 CPU 干预。
