关于ISE综合一个warning的疑问,交流帖
11176|19
 楼主| loveajia 发表于 2012-6-25 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个交流帖。接触ISE有半年了,但是关于一下这个warning一直有疑问没解决,求一下各位大神的指导。写完比较大的Verilog代码进行综合的时候,经常会出现下面这个问题,
Xst:2677 - Node <1> of sequential type is unconnected in block <2>.我每次看到出现多的时候,就会停下来先消除这些warning,除了有时因为粗心位宽什么的没弄对之外,其他有些时候修改的时候毫无头绪,有时候甚至要修改一个子模块去消除,都要花费很大精力。今天又遇到这个问题。因为有时候个数没那么多的时候存在这个warning结果也能出来,所以我搬上这个问题问问清楚。。。求指导。
字面我理解的意思就是,在2中1没有被连接进去。求更底层的解答以及各种原因。。谢谢!
joker319 发表于 2012-6-26 16:54 | 显示全部楼层
我是初学者,有没有高手回答下这个问题。
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-26 17:18 | 显示全部楼层
如果你确认你的没问题,是可以不管他的。
但是就是怕有你说的现象,所以XILINX给你提示。
amini 发表于 2012-6-26 21:37 | 显示全部楼层
是不是可以忽略啊?
onlyrcy 发表于 2012-6-26 21:48 | 显示全部楼层
提示应该是有可能出现问题,需要自己确认是否可忽略
 楼主| loveajia 发表于 2012-6-27 15:26 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey
恩。。
单独的子模块没有任何warning,但是加到top里面去后就会出现,检查了例化的各个细节都想不明白为什么会unconnected。。
实在找不出来原因了,接下来只能看逻辑仿真结果了。
wmsk 发表于 2012-6-27 15:51 | 显示全部楼层
呼唤猴哥~
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-27 15:52 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey
恩。。
实在找不出来原因了,接下来只能看逻辑仿真结果了。 ...
就是因为有些信号你在顶层并没有使用,空在那里了。
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-27 15:53 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey
恩。。
仿真也解决不了这个问题。
这个问题只是告诉你信号没有连接
 楼主| loveajia 发表于 2012-6-29 14:44 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
那就是说这些信号如果必须要被用上的话,那就肯定有问题了,仿真结果必定错了。。。
那我又要再检查为什么unconnected了,哎。。
谢谢猴哥。
daisyly 发表于 2012-6-29 16:51 | 显示全部楼层
跟各位前辈学习了。
明天我还来 发表于 2012-6-29 18:29 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-29 18:34 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
谢谢猴哥。 ...
为什么连上来会必定有错呢?
这个说法我不能接受。
 楼主| loveajia 发表于 2012-7-2 14:09 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey 我原本的设计里面是想将这些信号连接上去的,但是10楼的时候您也说了,这个warning告诉我信号没有连接上。这样的话不就是仿不出来结果吗?还是我理解错了您的意思?
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-2 14:28 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey 我原本的设计里面是想将这些信号连接上去的,但是10楼的时候您也说了,这个warning告诉我信号没有连接上。这样的话不就是仿不出来结果吗?还是我理解错了您的意思? ...
这是两回事啊。
综合是告诉你没连,不代表功能不能正确啊。
 楼主| loveajia 发表于 2012-7-5 17:05 | 显示全部楼层
16# GoldSunMonkey
对的。感谢猴哥耐心的回复。
这个工程仿真结果已经出来了,最后综合的结果中仍旧有些不重要的中间信号的unconnected的warning,但是在modelsim的仿真中这些信号是按照自己的逻辑变化的。通过这个工程,有点收获。:lol
结贴给分。
 楼主| loveajia 发表于 2012-7-5 17:12 | 显示全部楼层
刚更改了一个地方,把这些warning给消除了,,结果依旧是对的。。。
xdh1009 发表于 2014-9-5 14:48 | 显示全部楼层
这么久的帖子了。。还是问下最后怎么消除的!!!!!!!!!!
 楼主| loveajia 发表于 2015-1-19 10:24 | 显示全部楼层
记得是改的代码的
