[其它应用] 在嵌入式系统中,延时函数和线性函数常结合使用
459|53
xuanhuanzi 发表于 2026-3-2 15:51 | 显示全部楼层
嵌入式系统中,延时函数用于让程序暂停执行指定时间
野玫瑰 发表于 2026-3-5 16:10 | 显示全部楼层
延时函数(如 ms 级 /us 级)控制执行间隔,线性函数(如 y=kx+b)计算渐变参数,常见于 LED 亮度调节、电机转速平滑启停、显示屏对比度渐变,通过固定延时 + 线性步长输出,实现无突变的线性过渡,保证控制过程平稳无抖动。
总结
核心逻辑:延时定间隔,线性函数算渐变步长;
典型应用:LED / 电机 / 屏显的线性平滑控制,避免突变。
MintMilk 发表于 2026-3-3 17:11 | 显示全部楼层
适用于对时间精度和线性调整要求高的应用场合。
小熊01 发表于 2026-3-3 21:03 | 显示全部楼层
使用嵌套循环来计数延时,这会影响单片机的执行速度,因为CPU会花时间在循环上。这种方法不精确,因为主频和编译器优化会影响实际延时。
AutoMotor 发表于 2026-3-6 07:53 | 显示全部楼层
这描述了一种用单片机控制电机的基本方法,通过死循环不断读取传感器数据,进行线性转换,然后根据转换后的值使用固定周期延时来控制电机动作。
理想阳 发表于 2026-3-6 10:20 | 显示全部楼层
用定时器中断加状态机,可以更高效地控制电机,实现复杂运动。
AIsignel 发表于 2026-3-7 07:23 | 显示全部楼层
看来您的问题涉及到某个`linear_function`函数的具体实现细节未明。请提供更多关于该函数的上下文信息,例如它的功能、参数等,这样我才能帮助您分析。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-7 14:36 | 显示全部楼层
这就像用尺子量时间,用曲线描绘变化过程。
digit0 发表于 2026-3-8 08:50 | 显示全部楼层
延时和线性函数结合,使系统运行如行云流水,节奏感强。
Moon月 发表于 2026-3-9 14:40 | 显示全部楼层
调整硬件变化速度,确保视觉舒适和机械寿命。
物联万物互联 发表于 2026-3-10 09:23 | 显示全部楼层
这涉及到单片机编程技巧,通过查表和线性公式来优化电机控制,同时考虑采样延时影响,确保电机响应迅速且稳定。
zephyr9 发表于 2026-3-11 09:04 | 显示全部楼层
优化方法可以是使用查表法来减少单片机资源消耗。
dreamCar 发表于 2026-3-12 09:15 | 显示全部楼层
线性函数决定变化趋势,延时函数决定变化速度。
lllook 发表于 2026-3-13 23:49 | 显示全部楼层
确保线性函数输出在合法范围内,防止故障发生。
