[其它应用] 在嵌入式系统中,延时函数和线性函数常结合使用
521|54
earlmax 发表于 2026-2-6 17:21 | 显示全部楼层
线性函数的斜率计算
51xlf 发表于 2026-2-7 09:41 | 显示全部楼层
用 “定时器中断 + 状态机” 替代
eefas 发表于 2026-2-7 13:42 | 显示全部楼层
延时函数和线性函数的结合本质是在时间维度上对变化进行采样和控制。
abotomson 发表于 2026-2-7 15:36 | 显示全部楼层
硬件的改变通常是瞬间的,但为了人眼视觉舒适或机械寿命,我们需要让这个变化随时间线性推移。
burgessmaggie 发表于 2026-2-7 19:45 | 显示全部楼层
延时函数提供了“时间轴”,线性函数在时间轴上描绘“变化的轨迹”。
sdlls 发表于 2026-2-7 21:41 | 显示全部楼层
当线性变化无法满足需求时,可升级为 S 曲线、指数函数 或 查表法,但核心思想仍是 “时间 → 函数 → 输出” 的映射。
yorkbarney 发表于 2026-2-8 07:12 | 显示全部楼层
延时函数精确控制时钟极性和相位,线性函数处理数据位的线性移位。
vivilyly 发表于 2026-2-8 11:35 | 显示全部楼层
用 查表 + 线性公式 + 采样延时。
sesefadou 发表于 2026-2-8 14:16 | 显示全部楼层
将“时间”作为输入变量,通过线性函数计算目标值,再用延时控制更新频率,从而实现平滑过渡。
mickit 发表于 2026-2-8 16:54 | 显示全部楼层
线性函数负责计算“要变成什么样”,延时函数负责控制“多久变成那样”。
beacherblack 发表于 2026-2-8 18:39 | 显示全部楼层
在RTOS中作为任务切换的延迟机制,避免高优先级任务垄断单片机。
primojones 发表于 2026-2-8 20:23 | 显示全部楼层
通过精确延时实现硬件操作的同步
dspmana 发表于 2026-2-8 22:05 | 显示全部楼层
通过编码器反馈位置,利用线性函数计算目标位置与当前位置的误差,结合延时调整PWM输出,实现精确位移控制。
plsbackup 发表于 2026-2-9 16:18 | 显示全部楼层
结合延时函数和线性函数,实现电机平滑启动/停止,避免机械冲击。
朝生 发表于 2026-2-9 17:58 | 显示全部楼层
创建一个死循环,通过线性转换将输入值映射到电机控制信号,然后使用固定周期延时进行周期性控制。
ingramward 发表于 2026-2-10 10:57 | 显示全部楼层
对线性函数输出的控制信号进行范围检查,避免非法值导致系统故障。
星闪动力 发表于 2026-2-10 15:34 | 显示全部楼层
结合延时和线性函数,可以精准控制时间与变化,实现复杂功能。
软核硬核 发表于 2026-2-11 10:21 | 显示全部楼层
常用于要求实时处理和精准调整的系统。
单芯多芯 发表于 2026-2-13 09:18 | 显示全部楼层
系统资源有限时,应优先考虑非阻塞方式,减少资源占用。
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-27 10:05 | 显示全部楼层
在嵌入式开发中,延时函数(如固定 / 可变时长等待)常与线性函数(y=kx+b 形式)结合,实现动态延时控制。比如按线性关系调整 LED 闪烁间隔、电机调速的脉冲延时:线性函数根据输入(如传感器值)计算目标延时值,再传入延时函数执行,让硬件动作随输入呈线性变化,兼顾实时性与可控性,是实现渐变、匀速调节类功能的基础手段。
总结
核心作用:线性函数计算动态延时值,延时函数执行实际等待动作。
典型场景:实现硬件动作(如 LED、电机)的线性 / 匀速调节。
优势:让固定延时变为可按线性规律动态调整的柔性延时,适配嵌入式实时控制需求。
