[研电赛技术支持] Clion + GD32F470 + ucosii 环境配置 遇坑记录
275|38
1988020566 发表于 2026-2-10 16:00 | 显示全部楼层
Cortex-M的向量表地址是LSB=1,所以正确的地址应该是奇数值。
uptown 发表于 2026-2-10 16:22 | 显示全部楼层
链接脚本不匹配
maqianqu 发表于 2026-2-10 16:56 | 显示全部楼层
启动文件、链接脚本、汇编语法则是三大关键抓手。
wilhelmina2 发表于 2026-2-10 17:33 | 显示全部楼层
GD32 虽然兼容 STM32 外设,但 Flash 编程算法、OTP 区、部分寄存器偏移存在差异。
juliestephen 发表于 2026-2-12 20:24 | 显示全部楼层
GD32 和 STM32 高度兼容,但在 Flash 扇区布局、SRAM 分配以及某些系统寄存器的定义上存在细微差异。
youtome 发表于 2026-2-12 22:12 | 显示全部楼层
启动文件中没有正确配置向量表
jkl21 发表于 2026-2-13 11:26 | 显示全部楼层
硬件初始化流程的精确复现是跨工具链移植的核心
zerorobert 发表于 2026-2-13 14:29 | 显示全部楼层
ARMCC 版无法直接在 GCC 下使用,需改写或找对应版本
iyoum 发表于 2026-2-14 10:00 | 显示全部楼层
链接脚本中的内存布局与芯片规格不匹配
everyrobin 发表于 2026-2-14 10:20 | 显示全部楼层
为什么 Keil 能跑,GCC 跑飞?
robertesth 发表于 2026-2-14 10:44 | 显示全部楼层
在启动文件中添加LED闪烁逻辑,可快速定位复位后代码是否执行。
janewood 发表于 2026-2-14 11:06 | 显示全部楼层
PC/MSP异常通常指向内存/向量表配置问题
mollylawrence 发表于 2026-2-14 11:32 | 显示全部楼层
快速验证启动是否成功
hudi008 发表于 2026-2-14 11:55 | 显示全部楼层
GD32 的 GCC 启动文件、链接脚本、OpenOCD 配置不要用 STM32 的通用版本,直接从 GD 官网下载对应型号的 GCC 开发包,这是解决 “启动异常” 的最高效方式
linfelix 发表于 2026-2-14 12:14 | 显示全部楼层
PC = 0xFFFFFFFE 的真正含义
这是 Cortex-M 内核的 “非法异常返回地址”标志值。
哪吒哪吒 发表于 2026-2-24 08:22 | 显示全部楼层
配置时注意时钟设置,避免系统时钟过快导致不稳定;检查外围设备配置是否正确,防止因参数错误引发问题。
线稿xg 发表于 2026-2-24 16:11 | 显示全部楼层
一步步增加代码,快速找出故障点。
Pretext 发表于 2026-2-25 12:30 | 显示全部楼层
嵌入式开发需要长期积累和不断优化,才能达到优雅的效果。
物联万物互联 发表于 2026-2-27 21:31 | 显示全部楼层
启动文件是启动单片机的第一关,链接脚本是连接程序段的关键,汇编语法要扎实,这样程序才能顺利编译运行。
