帮我看看这个I2C光耦隔离对不对
17965|36
eydj2008 发表于 2012-7-2 22:20 | 显示全部楼层
SDA是双向的啊 我怎么看你设计的是单向的
原理上不通。
航天螺丝钉 发表于 2012-7-2 23:59 | 显示全部楼层
XIEXIEIIEIEIE
qiangliniu 发表于 2012-7-3 10:40 | 显示全部楼层
这个没有接触过!
chenyg69 发表于 2012-7-3 10:59 | 显示全部楼层
断开RP16与U24的4脚的连线,不是U24的4脚不接。否则D9不能短。看样子还是光耦带载能力问题。另外也可以试一下使用TWD侧电路与485_SDA侧相同的电路。
xiaoxu0001 发表于 2012-7-3 11:16 | 显示全部楼层
 楼主| 许世霞 发表于 2012-7-3 11:21 | 显示全部楼层
24# chenyg69
相同电路我试过了,不行,RP16电阻选用102的时候,连ACK低电平信号也没了。只用选几百欧姆的菜能看到485_SDA的ACK信号。
我觉还是我们用排阻的问题,这样不能分开设参数,要么就得一起改参数,总是不能匹配。我们之前的485光耦双向通信是可以的也是这样的光耦。
21# eydj2008
你仔细看一下,这不是单向的。
chenyg69 发表于 2012-7-3 11:42 | 显示全部楼层
仔细看了下,原图没错。但是低电平比较高,一个二极管压降加一个光耦压降。器件电平要匹配。还有,阻排要合适。
 楼主| 许世霞 发表于 2012-7-4 16:34 | 显示全部楼层
为什么低电平比较高呢?感觉想光电三极管工作到了放大状态。但我把阻排用大点的。还是不行呢。反而连低电平也没有了。
我没有找到合适的阻排。不好两面都均衡。
jyh728 发表于 2012-7-5 00:03 | 显示全部楼层
sda是双向信号
chenyg69 发表于 2012-7-5 11:18 | 显示全部楼层
输入低电平时,TWD是通过一个二极管,再经过光耦到地的,所以电平较高。
forgot 发表于 2012-7-5 12:17 | 显示全部楼层
喔!CADENCE啊
 楼主| 许世霞 发表于 2012-7-5 15:16 | 显示全部楼层
31# chenyg69
我想错了!
我是想说要是485_SDA为低电平的时候,TWD是一个均匀的较高的电平也可以理解,可是,由前面的图看到的是三个锯齿波
问题解决了么?  发表于 2020-4-23 09:36
chenyg69 发表于 2012-7-6 14:34 | 显示全部楼层
U22的1脚到U24的4脚电阻应该是0,D9应该有。拉底485_SDA。测U24的4脚应为低。如果U22的1脚到U24 的4脚电阻过大,可能出现你的问题。短接485S_SDA到地,测U22的1,2脚和U24的4脚波形,看看哪里有问题。
wuzhenwang 发表于 2012-9-5 11:07 | 显示全部楼层
说了半天,没人解决上面的问题啊,我今天也遇到这样的问题,楼上的连接,老大叫我把他简化,我简化个鬼,怎么都简化不了,还望大侠看看能不能简化
tda1875 发表于 2018-8-11 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
看你这电路,频率在10k内,而且也存在一个问题
