求助:延时时间的计算
6975|3
 楼主| BD4ID 发表于 2012-7-2 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件数值如图中所标,T=570US,请帮忙分析计算方法,谢谢
 楼主| BD4ID 发表于 2012-7-14 20:46 | 显示全部楼层
这么久也没有解答的
hawksabre 发表于 2012-7-23 18:56 | 显示全部楼层
主要通过电阻与电容的乘积计算   UV进来走两路  一路通过E极  一路通过R3,C1,R2。但是由于三极管工作与开关状态  若B极不导通  则E极不导通  所以E极电路取决于B极电路   由于B极串有电阻与电容  电流经过电容需要给电容充电  这需要一段时间  时间长短取决于电容容值  电容充满电后  电流经过电阻  由于电阻有阻碍电流作用  所以也需要一段时间  经过电容电阻后  B极才有电流  才会使E极导通 (注意你的三极管为PNP型,所以电流流向需要搞清楚)   所以延时主要就是考虑电容电阻    自己百度一下计算公式  呵呵  好好努力  呵呵
emyjob2012 发表于 2012-8-13 16:56 | 显示全部楼层
这个电路对不对啊?电源哪边进啊?如果是UV端进,你这管子就有问题了吧
