LPC2138 超级严重问题,求大神
3757|11
 楼主| 纳米小芯 发表于 2012-7-5 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾小虾:
我使用LPC2138,用JLINK 调试的时候,可以运行!但是我把JTAG 拔掉,重启不能运行,我使用的是IAR,JTAG 调试和下载是一起的,我的P0.14 也是拉高的!求大神指点为什么!!
ayb_ice 发表于 2012-7-5 14:35 | 显示全部楼层
直接下载一个最简单的程序试试
仔细看JATG相关章节
李富贵 发表于 2012-7-5 15:52 | 显示全部楼层
你拔得是jlink的usb线吧,能运行就见鬼了。
shell.albert 发表于 2012-7-5 17:52 | 显示全部楼层
1# 纳米小芯
JTAG调试是将程序下载到目标板的RAM中,如果你想脱离JTAG独立运行,就必须把程序烧写进Flash或ROM中!!!!!!!!!!!!!!!!!
原野之狼 发表于 2012-7-5 19:28 | 显示全部楼层
把flash的程序读出来看看
ywhfdl 发表于 2012-7-5 20:02 | 显示全部楼层
JLINK 通过IAR 调试的时候,是下载到内部的FLASH 然后调试的,所以他调试的时候就已经下载了!我关闭调试,拔掉JLINK 但是不断电,是可以运行,如果重启,就不能运行了!!
sky9218 发表于 2012-7-5 20:34 | 显示全部楼层
直接下载程序看看,能否运行。
 楼主| 纳米小芯 发表于 2012-7-7 22:47 | 显示全部楼层
直接下载,是可以运行的,但是只要一断电,就不能重新运行了!!!求大神们指点啊!!
古道热肠 发表于 2012-7-7 23:03 | 显示全部楼层
估计是工程配置的问题吧,程序加载到RAM中运行的可能性较大。用IAR生成的HEX文件用FlashMagic下载到芯片试试。
ningling_21 发表于 2012-7-8 09:24 | 显示全部楼层
IAR 通过一个配置文件来选择下载目标的,用其它工具下载程序到FLASH中再试试看.
rockli 发表于 2012-7-8 22:25 | 显示全部楼层
你先检查一下复位引脚吧。
 楼主| 纳米小芯 发表于 2012-7-10 00:22 | 显示全部楼层
飞利浦的软件 链接不上串口,为什么啊?求指导!!!!
